Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PCS7 PLCSIM OS-Laden
    17.04.2015
    Hallo Leute,
    Ich bin dabei ein Projekt in PCS7 zu erstellen.
    Die CPU simuliere ich mit PLCSIM. Das S7-Programm konnte ich laden und auch online gehen. (als Verbind TCP/IP verwendet)
    OS und ES sind auf einem Rechner.
    Für die OS habe ich eine PC Station eingefügt. Habe da eine WinCC Apl. eingefügt und als Verbindung eine S7-Verbindung anglegt (IE_CP V8.2).
    Wenn ich nun im Netpro die PC Station laden will bekomme ich die Meldung "Verbindung kann nicht aufgebaut werden".
    Ich weis nicht woran das liegen kann als IP-Adresse für die OS habe ich die Adresse genommen die der OS/ES-Rechner auch in der NW-Konfig hat.
    Vl hat jemand einen Tip für mich
    Zitieren Zitieren PCS7 PLCSIM OS-Laden
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    funktioniert der Ping auf die IP die du angegeben hast?
    Selbst wenn sich OS/ES auf dem gleichen Rechner befinden wird der Download über die IP gemacht und die muss pingbar sein.
    Daher geht es auch nicht wenn der Netzwerkadapter disconnected ist!
    gerry1 ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2015
    pingen funktioniert
  1. Step 7 PCS7 V8 Projekt mit PLCSim testen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 21:02
  2. PCS7 und PLCSIM
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 11:55
  3. OPC data exchange between PLCSIM and PCS7
    Von krcedinac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 11:06
  4. Bausteine in CPU laden: STEP7 <--> PCS7
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 15:20
