Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Division durch Null
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ich ahbe mal eine Frage bezüglich der Divison.
    Ich dividiere 2 normierte Analogeingabewerte.Wenn bei beinem der beiden Analogeingabewerte das Bit sitzt out of range kann ich ja einen
    definierten Wert vorgeben in das Ergebnis.
    Wie fängt man aber die Division durch Null ab?In FUP wird das nicht gehen.Oder?
    Als Divisions baustein nehme ich den DIV_R(FC 64).Das ENO Bit wird 0.Wie wertet man das aus?
    Zitieren Zitieren Division durch Null
    silverfreaky ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2015
    26
    Oder hat jemand schon einen Baustein der das abfängt?
    19.06.2015
    26
    Ah ich vergaß.Ich hätt es gerne mit Realzahlen.Habe auch alle AnalogIn-Bausteine auf Real ausgelegt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zunächst einmal
    warum benutzt du dafür eine fc? das kann doch nur ein baustein sein der für das übersetzen von s5->s7 gebraucht wird
    l nenner
    l 0.0
    =r
    spbn m001
    l 0.0000000001
    t nenner
    m001: nop 0
    l zaehler
    l nenner
    /r
    t ergebnis
    19.06.2015
    26
    Ist damit auch ein Überlauf ausgeschlossen vom Ergebnis?Muss ich dann nicht demn maximalen Wert der realvariable noch abfragen?
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Mit nem Vergleicher???
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    20.06.2003
    78
    das war nur ein beispiel wie man darauf reagieren könnte. das ergebnis einer div durch 0 ist halt unendlich gross. du musst schon wissen wie du darauf bei deiner anwendung reagierst
  1. TIA Division in SCL
    Von Bobbybau91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2015, 16:40
  2. Division durch Null (TIME/UDINT) Problem
    Von blimaa im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 10:41
  3. 64/32 Bit Division in AWL
    Von Lisa im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 14:09
  4. Division von DInt
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 08:10
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48
