Sonstiges Analogeingang S7 300 falsche Werte
Freezer13
Ich habe folgendes Problem und weiß einfach nicht weiter.
Ich habe eine 314Ifm Cpu, bei dieser wuerde ixh gerne 0-10v am PEW128 einlesen.
Aber ob ich was angeschlossen habe oder nicht, der eingang zeigt mir immer 8700dezimal an. Mal schwankt er ein wenig mach oben, mal ein wenig nach unten.
müsste nicht wenn ich nichts angeschlossen habe der PEW wert bei 0 Dezimal liegen?
Vielem dank für eure Hilfe
Deine Analogeingabekarte steht logischerweise auf 0..10V in der Hardwarekonfiguration?Zeigt er das auf den anderen Kanälen auch, wenn du umklemmst.
Hat die Karte eine Kodierschalter?Stellung D oder so was.ich bin mir jetzt nicht sicher .Wie heisst die Karte?
Unabhängig davon normiert man das PEW noch auf einen Wert mit dem Analogeingabebausein auf 0...100%.(beispielsweise).
man will ja auch eine Störmeldung generieren wenn das PEW nich im vorgeschriebenen Range ist.
CPU 314IFM Analogeingänge - da wird nichts konfiguriert, es muß nur richtig angeschlossen werden. Analogeingang-Spannungsklemmen sind immer 0-10V.
PEW128 0-10V: an Klemmen 8 (AI[SUB]U[/SUB]) (+) und 10 (AI[SUB]-[/SUB]) (-) anschließen, Klemme 9 (AI[SUB]I[/SUB]) unbeschaltet lassen
Die AI[SUB]-[/SUB] von unbeschalteten Analogeingängen (Klemmen 13, 16, 19) mit Klemme 20 (M[SUB]ANA[/SUB]) verbinden. Empfehlung: auch bei beschalteten Analogeingängen AI[SUB]-[/SUB] mit M[SUB]ANA[/SUB] verbinden.
Wenn man das PEW beobachtet: es muß bei 0V etwa 0 anzeigen und bei 10V etwa 27648 dezimal.
Dann musst du noch schauen was für eine Bürde(Last) du dran hängen darfst.Was für einen Widerstand hat dien Poti?Ist das Verhalten an allen Eingängen gleich.
In der Hardwarekonfiguration muss du den Kanal anklicken und auf 0..10 V einstellen.
das hat du ja gemacht?
Dann musst du noch schauen was für eine Bürde(Last) du dran hängen darfst.[...]
@silverfreaky
Lebst Du in irgendeiner Parallelwelt oder kommt Dein Multitasking durcheinander oder warum passen Deine Beiträge manchmal so überhaupt nicht zum Problem des Fragestellers?
