Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HomeMatic Verbindung zu Siemens S7
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich würde gerne das Homematic System mit einer Siemens S7 315 PN Verbinden. Das ganze müsste ja über ein TCP Protokoll funktionieren.
    Hat jemand erfahrung mit dem Protokoll ? Oder gibt es hierzu schon versuche ?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren HomeMatic Verbindung zu Siemens S7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    Erhielt 1.151 Danke für 908 Beiträge
    Ich würd hier vielleich einen Raspberry mit fhem zwischenschalten.
    Dieter
    15.07.2014
    Was ist mit zwischenschalten gemeint? Fällt die CCU dann weg?
    Gruß Benjamin
    18.02.2009
    NRW
    Erhielt 12 Danke für 6 Beiträge
    wenn du es auf der 300er hinbekommst, das diese http/get anfragen an die ccu schicken kann,
    kommst zumindets an die rega ran. heisst du kannst systemvariablen und zustände setzen, programme starten und zustände zurücklesen. also kannst alles machen, was du mit hm-script auch zaubern kannst.
    das funkprotokoll auf ner 300er nachzubilden... wird eher nicht gehen. das ist mehr was für nen raspi.
    greetz, Black
    Die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    Gruß Benjamin
    Die Firmware der CCU ist mittlerweile OpenSource.
    Mit einem Homematic-Funkmodul oder einem LanAdapter kannst du die CCU wegfallen lassen.
    fhem kann quasi als Wandler zwischen S7 und HM arbeiten.
    Dieter
  1. Siemens Starter - Ethernet zu S120 - Keine Verbindung :(
    Von Lehnerson im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 07:45
  2. Keine Verbindung S7-314DP über Siemens-Mpi-Adapter
    Von bruderherz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 20:14
  3. Siemens S5 101U PC-Verbindung
    Von SB! im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 22:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 13:09
  5. Siemens Logo: Verbindung zw. Modulen per Kabel verlängern?
    Von El-Chico im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 11:28
