Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 315-2 DP gegen CPU 315-2 PN/DP wechseln
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Miteinander,
    ich habe in einer äteren Anlage folgende HW verbaut :
    CPU 315-2 DP // 6ES7315-2AG10-0AB0
    CP 343-1 Lean // 6GK7343-1CX00-0XE0
    +16 Profibus Tln
    +3x Kommunikation per ISO-on-TCP-Verbindung zu Fremdsteuerung S7
    Es sollen beide Module entfernt werden.
    Ich soll sie nun gegen eine neue CPU tauschen:
    CPU 315-2 PN/DP // 6ES7315-2EH14-0AB0 v3.2
    Programm = kein Problem
    Panels = kein Problem
    Busteilnehmer = kein Problem
    Hardware SPS = kein Problem
    ABER Mir tut sich nun folgendes Probelm auf :
    Die Kommunikation mit über-untergeordneten Systemen läuft via ISO-on-TCP-Verbindung.
    Kann ich in der neuen CPU so nicht anlegen.
    Vermutlich kann ich nur ISO-on-TCP-Verbindung beibehalten wenn die alte CP 343-1 Lean drinnen bleiben soll.
    Oder was ist der einfachste Weg ohne die alte CP ? An die Anderen SPSen komme ich leider nicht.
    Grüsse Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren CPU 315-2 DP gegen CPU 315-2 PN/DP wechseln
    19.07.2010
    213
    Warum solltest du die Verbindung in der neuen CPU nicht anlegen können?
    Du brauchst die Bausteien T_CON, T_SEND, T_RCV und T_DISCON zum Verbindung auf- und abbauen und zum Senden und Empfangen.
    Parametieren kannst du die Verbindung indem du die Daten in einen Datenbaustein schreibst. Geht am einfachsten wenn du dir dein Open Communication Wizzard von Siemens runterlädst.
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (29.06.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Wälder.
    Es gibt in den 315-2DP Programm die Bausteine AG_SEND und/oder AG_RECV ?
    Dies must du gegen die Bausteine TCON/TSEND/TRECV austauschen.
    Die Verbindungen in NetPro brauchst du nicht. Die Verbindungen werden dynamisch mit TCON angelegt.
    Hier ein Siemens Support Anleitung:
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP-Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300/S7-400 CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Wieder was gelernt, danke Euch beiden ich werde es morgen Testen.
    1334566890111
  1. Verkaufe CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 16:06
  2. Verkaufe CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 E-Stand.: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 08:59
  3. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 17:06
  4. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  5. Biete:CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:08
