Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Siemens S7-1500, S7-1200 Daten über SSL übertragen
    26.01.2010
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Gibt es eine Möglichkeit eine verschlüsselte TCP/IP Verbindung aus einer S7-1500, S7-1200 über SSL aufzubauen? Falls nicht, gibt es eine andere Verschlüsselungsmethode um Daten über TCP/IP verschlüsselt zu übertragen?
    Ich bedanke mich schon jetzt für eure Tipps.
    Zitieren Zitieren Siemens S7-1500, S7-1200 Daten über SSL übertragen
    29.03.2004
    143
    Mit entsprechend viel Aufwand ließe sich wohl auch in einer SPS umsetzen. Aber ob du dann dieses Jahr noch damit fertig wirst, und ob die SPS dann noch zu etwas anderem außer SSL fähig ist, wage ich zu bezweifeln.
    Vielleicht machst du dir nochmal Gedanken was du wirklich benötigst. Denn durch SSL hast du nicht nur Verschlüsselung, sondern auch Authentifizierung (wer spricht mit wem) und Integrität (wurden die Daten unterwegs nicht verändert) der Daten gewährleistet.
    Darum ist das Ganze auch relativ aufwändig.
    Willst du nur Daten zwischen zwei Partnern verschlüsselt austauschen sodass ein Dritter mit diesen nichts anfangen kann, wäre es einfacher deine Nutzdaten mit einem relativ einfachen (aber sicheren) symmetrischen Verschlüsselungsverfahren wie z.B. Blowfish zu verschlüsseln. Dazu müssen beide Partner dann den geheimen Schlüssel besitzen, mit dem Nachrichten ver- und entschlüsselt werden können.
    921
    Ich frage mich gerade, in welcher unsicheren Umgebung sich SPS verschlüsselt unterhalten müssen?
    29.08.2007
    41
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    Nur mal Ideen
    - Der Webserver der S7-1x00 kann SSL
    -> Daten als Website bereitstellen
    - Für die S7-1500 gibts doch einen VPN, Firewall CP
    -> VPN aufbauen
    - Für die S7-1200 gibts einen CP der SMTP mit SSL kann
    -> Verschlüsselte email Übertragung
    Krypto, die sicher sein soll, selber zu implementieren sollte man lassen. Kann nur schief gehen.
    Geändert von van (29.06.2015 um 18:57 Uhr)
  1. TIA Daten übertragen über CP342-5 als Slave
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2014, 10:07
  2. TIA TAI 12 S7-1200 Daten über Bus lesen und in DB ablegen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 14:33
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 18:21
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 09:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 16:08
