Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: -1500kg bis +1500kg Realwert
    08.08.2008
    Köln
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Guten Morgen,
    bitte um kleinen Denkanstoß.
    Ich möchte einen Stromwert 4-20mA der einem Gewicht von -1500kg bis +1500kg entspricht in einen Vorzeichenbehafteten Realwert
    von -1500.0 bis +1500.0 wandeln. (also leere Waage 0kg = 12mA)
    Dieser soll dann als 32bit Float auf meinem Panel zur Anzeige gebracht werden.
    Ich finde allerdings keine Möglichkeit den Strom und Realwert in Zusammenhang zu bringen, skalieren nur im positiven Bereich ist logisch,
    aber wie bekomm ichs hin das 27665 Int(20mA) = +1500 sind und 0 Int(4mA)= -1500 sind.
    Hardware S7-300 315-2DP
    Zitieren Zitieren -1500kg bis +1500kg Realwert
    Avatar von Lebenslang
    Lebenslang ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2008
    Köln
    58
    Der FC105 Scale macht genau was ich brauche, kam mir gerade bei der Autofahrt in den Kopf. Schon zigmal benutzt, Mann o Mann. Schönen Tag euch allen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Na ja ... davon unabhängig heißt das Stichwort : "Offset bilden" - das ist das, was der FC105 dann macht. Er rechnet "einfach" einen negativen Offset-Wert auf deinen Eingangswert drauf ...
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    Das wäre doch einfach eine ganz normale lineare Funktion? Sprich f(x)=y=a*x+b
    Du hast dabei 2 Punkte, {27655,1500} und {0,-1500} das gibt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, f(x)=y=600x/5533-1500, wobei x der Integer-Wert ist und y das Gewicht
    08.08.2008
    Köln
    58
    Danke erstmal.
    @LL, das mit dem Offset hatte ich bevor ich den Thread eröffnet habe auch auf dem Schirm.
    In meinem Fall wäre ja 0kg=13832 Integer(12mA), also mein Offset in dem Moment wo der Gewichtswert unter diesen (0) geht.
    Dann würde ich den aktuell eingelesenen Wert vom Offset abziehen und das Ergebnis als Gewicht ausgeben.
    Dieses wäre ja dann unter 0, also negativ - und wie bekomme ich jetzt das Minus vor diesen Zahlenwert wenn ich den
    FC105 nicht benutzen würde?
    @mansulek
    Da bin ich jetzt mal ehrlich, soviel Ahnung von Mathe habe ich nicht dass ich das verstehe, aber trotzdem Danke.
    932
    Erhielt 3.330 Danke für 2.689 Beiträge
    Man kann auch zunächst "wie gewohnt" auf rein positive 0..+3000 skalieren und danach 1500 abziehen.
    08.08.2008
    Köln
    58
    Und durch
    L posit.3000
    L 1500.0
    -R
    T MD xx
    sauber das Vorzeichen dabei.
    Vielen Dank
  1. Step 7 Realwert Vergleich in SCL
    Von quick_2015 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 09:02
  2. Realwert aufteilen
    Von msbes im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 13:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 18:21
  4. Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    Von dennish23 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 10:21
  5. Timeformat in Realwert
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 11:21
