Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TIA WinCC Advanced V13 Update 6 Smartclient
    04.05.2015
    22
    Hey,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    ein Kunde möchte gerne Produktionsdaten auf einem extra Monitor darstellen.
    Da ich WinCC advanced nutze leider nicht ganz so einfach.
    HW: CPU - 1511-1 PN
    HMI - TP700 Comfort
    TIA V13 Professional V13 Update 6
    Ich würde gerne die Smartclient funktion nutzen.
    Ist es möglich sich ein Bildschirm vom bereits programmierten HMI zu kopieren und dauerhaft auf einem anderen Rechner (Windows PC) darzustellen?
    Auch wenn am HMI selbst aktuell ein anderer Bildschirm dargestellt wird?
    Ich möchte gerne dauerhaft die Produktionsdaten auf einem anderen Monitor darstellen.
    Welche Lizenzen werden benötigt?
    Zitieren Zitieren TIA WinCC Advanced V13 Update 6 Smartclient
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Nein ist es nicht. Mit dem SmartClient kannst du nur das gleich anzeigen was auf dem Panel ist und auch nur von einer Stelle aus bedienen.
    Wo steht dein PC denn?
    Das ganze ist nicht so einfach da du keine Aktionen ausführen solltest ohne auf die Maschine zu sehen. Ich an deiner Stelle würde eine Run-time nehmen und diese auf dem PC laufen lassen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RogerSchw85 für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (03.07.2015)
    TIAISM ist offline Neuer Benutzer
    04.05.2015
    22
    Vielen Dank!
    Der Pc steht unmittelbar neben dem Schaltschrank.
    Sehe ich das richtig?
    Ich benötige also das WinCC RT Advance? (Softwarepaket, und Lizenz)
    Das installiere ich auf dem Windows Pc.
    wie wird dann das Bild desgined was ich anzeigen möchte? Ist es möglich ein Bild zunehmen, dass ich bereits programmiert habe?
    22.11.2006
    CH
    775
    Eine andere Möglichkeit wäre, du nutzt den integrierten Webserver der 1500er. Für ein Bild hält sich der Aufwand in grenzen. Allerdings übernehmen eines schon designeten Bildes ist auch da nicht mögich.
    mfG René
  6. #5
    09.01.2012
    25
    Jein, du konfigurierst die Runtime wie ein normales Panel im TIA.
    Du kannst danach deine Bilder kopieren, jedoch musst du die grösse der Runtime anpassen.
    Bevor du die Software mit den Lizenzen kaufst, kannst du alles erstellen und testen, je nachdem wieviele Tags du verwendet hast musst du eine teurere Lizenz kaufen.
    Aber vorher austesten ist kein Problem, es kommt einfach amAnfang eine Meldung die du wegklicken kannst.
  1. TIA Pop-Up Bild in TIA V13 WINCC Advanced
    Von dentech im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.09.2017, 10:12
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.02.2016, 13:08
  3. TIA WinCC Runtime Advanced Update von V13 auf V13 SP1
    Von jsljoey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 22:08
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 20:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 16:31
