Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TCONT_CP Inbetriebnahme
    05.07.2014
    Hy leute!
    Ich lese eine Temperatur mittels PT 100 am PEW 288 ein. Diesen Eingang muss ich ja direkt mit dem PV_PER verschalten oder? Daher, dass ich dort dann einen so hohen wert bekomme war meine Überlegung, auch am SP_INT einen hohen Wert zu setzen, damit aum Ausgang LMN oder LMN_PER anderer Wert ausgerechnet wird. Villeicht kann jemand herausfinden was ich falsch mach?
    • Dateityp: jpg 7.jpg (79,8 KB, 26x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren TCONT_CP Inbetriebnahme
    932
    Erhielt 3.327 Danke für 2.688 Beiträge
    In der Bausteinhilfe (F1) zum FB58 steht, welcher Bereich am Istwert-Eingang PV_PER erwartet wird. Ich meine 0..27648. Ein PT100-Peripherieeingang könnte dann nicht verwendet werden. Falls doch, probiere mal bei der Istwert-Parametrierung einen Faktor 10.
    13.10.2007
    2.793
    An PV_PER kommt der Peripherie Eingang mit PV_MODE wird den Regler mitgeteilt
    was daran hängt, mit 0 PT100 im Faktor 0,1, mit 1 PT100 im Faktor 0,01 und
    mit 2 Spannung/Strom im Faktor 100/27648.
    Der PV_PER muss dann noch mit den PVPER_ON auf True, scharf geschaltet werden.
    Geändert von rostiger Nagel (05.07.2015 um 22:51 Uhr)
  1. Temperaturregelung mit FB 58 „TCONT_CP“
    Von MASTER_OF_DISASTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2016, 13:40
  2. Step 7 TCONT_CP und CONT_C Reglerbeschreinung?
    Von knollsimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2015, 17:51
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.02.2015, 09:46
  4. TIA PID TCONT_CP / Angaben zu Cycle - Cycle_P etc
    Von phoenix85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 11:23
  5. Alternative zu SIEMENS FB58 "TCONT_CP"
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:12
