Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: NTP IP Adresse
    07.07.2015
    Linz
    19
    Ausrufezeichen
    kurz zur Info ich bin eher ein Programmier Anfänger!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich will in meiner S7 ET200S die NTP IP Adresse umstellen/ändern.
    Wo bzw Wie kann ich das machen und auf was muss ich aufpassen?
    Ich bedanke mich für die Hilfe im Voraus!
    Lg Patrick
    Zitieren Zitieren NTP IP Adresse
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In der HW config dobbelklicken auf X1 , Reiter Uhrzeitsynchronisation.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Patrick13 (14.07.2015)
    07.07.2015
    Linz
    19
    Dankeschön,
    noch eine weitere Frage:
    Man muss ja in der CPU unter Uhr/Diagnose den Slave einstellen?!
    bei mir ist das Feld grau Hinterlegt wie kann man hier etwas umstellen bzw den Schutz aufheben damit ich den Slave einstellen kann?!
    Neue Bitmap.zip
    15.01.2005
    314
    Du hast das X1 überlesen, das ist eine Einstellung der Ethernet/PN Schnittstelle
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    07.07.2015
    Linz
    19
    Ich arbeite mit einer ET200S IM151-8F PN/DP CPU V3.2 6ES7151-8FB01-0AB0
    Die IP Adresse habe ich schon auf der X1 eingestellt
    brauche ich noch weitere Einstellungen oder?!
    bzw mit der Zeitumstellung eventuell einen eigenen Baustein?!
    derzeit nur mit der IP-Adresse funktioniert die Synchronisation nicht
  1. Step 7 S7 Multiprojekt mit NTP
    Von stivi_d im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 17:35
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:23
  4. Uhrzeitsynchronisation über NTP-Verfahren
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 07:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 14:31
