Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Sprungbefehle bei Simulation
    Stutz ist offline Neuer Benutzer
    09.04.2015
    4
    Vielen Dank war wirklich ein Fehler.
    Was ich gnau machen will:
    Eine ähnliche Schrittkette hab ich schon im TIA mit SCL Programmiert und läuft.
    Also ich will eine Drag and Drop Schrittkette, unversal für jegliche Maschinen einsetztbar.
    Aber mein Prolem ist immer noch der spb obwohl das VKE = 0 ist.
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Woran meinst Du zu sehen, daß Dein SPB trotz VKE=0 ausgeführt wird?
    Die Funktionsweise des SPB ist Dir geläufig bzw. hast Du in der Step7-Hilfe schnell mal nachgelesen? SPB setzt auf jeden Fall VKE und STA auf 1, egal ob der Sprung ausgeführt wird oder nicht. Das Beobachten des Programms zeigt den Status nach Ausführung der Operation.
    Falls Du immer noch nicht an die korrekte Ausführung des SPB glaubst: Lade Dein Programm in PLCSIM und steppe Deine Schleife im Einzelschrittbetrieb durch.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Stutz (09.07.2015)
  4. #13
    932
    Viel Erfolg bei der Erfindung des Universalprogramms für "jegliche" Maschinen, welches ohne Programmierung auskommt und lediglich per Drag'n Drop angepasst wird! Das haben schon sooo viele vor Dir versucht.
    Das konnte ich mir nicht verkneifen
  5. #14
    09.04.2015
    4
    Wenns dann doch funktioniert?
  6. #15
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Dann wäre ich der zweite der dies haben möcht
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  7. #16
    09.04.2015
    4
    Danke Harald,
    du hattest von Anfang an recht es ist ein Fehler im Beobachten. Ich hab mir ja selber den Loop gebaut um vorwärts zu zählen, ich hab jedoch den Sprung zurück an die falsche Stelle geschrieben und somit einen "Schmarn" in den Loop Counter eingetragen.
    Aber jetzt sind alle Fehler der STEP-Funktionen sind weg und die Schrittkette läuft (in der Simulation).
    Vielleicht sollte ich ein Thema "Schrittkette: Drag and Drop" erstellen, es gibt ja doch recht viele Zweifler.
    Schönen Gruß noch
  8. #17
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Hallo Stutz,
    schick mir mal deine Eierlegende Wollmilchsau.
    09.04.2015
    4
    ich würde mein Programm gerne Posten, bloß wie?
  10. #19
    19.06.2015
    26
    SO:
    email:sv-330859@versanet.de
    Andere Frage.ich versuche mich gerade im Graph 7 einzuarbeiten.Hast du da eine Ahnung?
    Mir gehts vorallem um die Betriebsarten und die ganzen Ein und Augänge de Graph 7 Bausteins.
    Die SK selber aufzustellen ist mir vom Prinzip klar.
  11. #20
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von silverfreaky Beitrag anzeigen
    SO:
    Bis auf den quittiereingang kannst du im Prinzip alle löschen, es sei denn du möchtest die graph fehlerverwaltung oder den ketten reset oder ähnliche Funktion tatsächlich verwenden.
    Notwendig ist theoretisch nur die quittierung.
    Geändert von Christmaspoo (10.07.2015 um 17:04 Uhr)
  1. Bei Simulation ***INVALID: 16#xx***
    Von der dude im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 10:56
  2. Hilfe bei WinCC Simulation
    Von flashgorny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 18:52
  3. Problem bei Simulation
    Von Andreas1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 00:41
  4. Sprungbefehle
    Von Stoesl im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 21:32
  5. Simulation bei Step7
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 08:18
