Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Projekt vom Simatic Manager im TIA Portal öffnen?
    08.07.2015
    Moin,
    ich habe eine Frage.
    Früher habe ich mit dem normalen Simatic Manager programmiert.
    Aktuell projektiere ich nur noch mit TIA.
    Gibt es eine Möglichkeit, die älteren nicht im TIA programmierte Projekte
    im TIA Portal zu öffnen und zu bearbeiteen?
    Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
    Zitieren Zitieren Projekt vom Simatic Manager im TIA Portal öffnen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ja und nein.
    Öffnen geht nicht, die Formate der Projekte sind unterschiedlich.
    Du kannst aber die alten Projekte nach TIA migrieren , soweit die Voraussetzungen dafür alle erfüllt sind (unterstützte HW, unterstützte SW).
    Dann kannst Du die Projekt weiter in TIA verwenden, allerdings geht es dann nicht wieder zurück in den SImatic Manager zu konvetrtieren.
    Christoph
    10.07.2015
    Und je nachdem, was genau du machen willst, kannst du dir auch nur die HMI-relevanten Daten deiner Alt-Projekt-PLCs nach TIA reinschlurfen.
    Da haben sie diese Proxy-PLC für erfunden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    wobei man bei der Proxy Lösung beachten muss das jede Symboländerung an der Classic CPU auch im TIA Manuell nachsynchronisiert werden muss, das vergessen ab und an die Leute.
    10.07.2015
    Jupp.
    Ich hab meine Antwort nur noch nicht detaillierte gemacht, weil ich nicht weiß, ob dieser Weg für ihn überhaupt praktikabel ist.
  1. Step 7 Projekt öffnen mit Simatic Manager V5.5 SP3
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2014, 14:52
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 07:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 15:52
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:45
  5. Simatic Manager zweimal öffnen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 15:56
