Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wann ist Profibusteilnehmer gestört und wann ausgefallen
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Habe mal ein frage? Verwende den von Siemens erstellten Diagnossebaustein FC125 "GLOBAL_DP_DIAG" dabei ist mir vor kurzen aufgefallen das der Profibusteilnehmer mit der Adresse 15 von diesem Baustein als gestört gemeldet worden ist. Nachdem ich Online in diesem Profibusteilnehmer geschaut habe war alles in Ordnung auch in der Master SPS wurde kein Fehler im Diagnosepuffer angezeigt. Ein Busteilnehmer gilt doch als ausgefallen, wenn die Kabelverbindung unterbrochen ist, die Spannungsversorge des Teilnehmers unterbrochen ist oder die DP Schnittstelle defekt ist. Ab wann ist ein Profibusteilnehmer gestört? Ich bin für jede Erklärung dankbar.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Wann ist Profibusteilnehmer gestört und wann ausgefallen
    15.01.2005
    314
    Welches Bit im zugehörigen DB ist gesetzt?
    DBX52.0 Aufwärts = Ausfall
    DBX68.0 Aufwärts = Gestört
    Gestört ist ein Slave grundsätzlich wenn dieser das im Rahmen seiner Selbstdiagnose erkennt.
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo.
    Es ist das Bit DBX 69.6 gesetzt als Porofibusteilnehmer mit Adresse 15 gestört.
    Wieso wird dann im Slave oder im Master in der Diagnose nicht erwähnte wenn der Slave egstört ist?
    Hubert
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wird er.
    eine störung liegt z.b. vor wenn an einer 16di/16do die spannung für die ausgänge weggeschaltet wurde.
    die station ist aber grundsätzlich erreichbar.
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    Hallo.
    Bei dem gestörten Profibusteilnehmer handelt es sich um eine S7-222 mit einem EM277. Wenn ich Online in die CPU schaue wird keinen Störung angezeigt auch das EM277 meldet auch keine Störung. Also wiso kann dieser Teilnehmer als gestört gemeldet werden obwohl er nicht gestört ist laut Profibusdiagnose (Netpro, Baugruppenzustand in Step7 also Master SPS)? Bin für jede Erklärung dankbar.
    Hubert
  1. Wann FC und wann FB?
    Von Mephisto im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 15:12
  2. Wann NH-Sicherung und wann DIAZED/NEOZED
    Von Snake787 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 18:14
  3. CFC - ab wann macht das Sinn ?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 12:39
  4. Oktoberfest Wer? Wann?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 12:19
  5. Wann Profinet und wann Profibus
    Von Johannes Ashur im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 08:33
