Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwertverarbeitung (PT100) bei Step7
    10.07.2015
    Frage
    Guten Tag Leute,
    in meiner Anlage sind zwölf PT100.
    Im Vordergrund steht zunächst erst einmal das programmieren in Step7, Simatic!
    Benutzt wird die Analogeingangskarte ET200SP.
    Ich hab alles soweit angeschlossen.
    Ich will mit Hilfe des Programmes die Temperaturen angezeigt bekommen.
    Jetzt wollte ich die PT100's in mein Programm einfügen, aber ich weiß nicht genau wie. Ich hab gelesen, dass man das ganze mit einem FC105 realisieren kann. Aber ich persönlich bin mit dem Baustein nicht weiter gekommen.
    Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
    Flinki68
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung (PT100) bei Step7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ew des pt100 liefert dir die temp in 1/10 grad bei standarteinstellung. in der hw-config kann man das auch auf klima stellen. dann ist 1/100 grad
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Du solltest die Temp als INT erhalten mit dem Fakttor 1/10m oder 1/100 je nach der HW Konfiguration.
    Skalieren mit FC 105 ist nicht notwenig.
    Einfach nach Real wandel und durch 10 / 100 dividieren.
    05.02.2008
    23
    ich habe ein Problem mit dem Temp. Eingang an der 313C.
    Hier habe ich den letzten AI genommen, auf RTD-2L PT100 Std. gestellt und habe am Einfang 325 Digits anstehen. Den Wert bekomme ich von einer Unterwasser-Pumpe, deren Betriebspunkt liegt bei ca. 40 Grad und im Ruhezustand bei 20 Grad. Der Eingang ändert sich aber kaum. Kann man hier etwas falsch machen?
    Skaliert habe ich den Eingang in der SPS Ai / 10 325 / 10 = 32.5 Grad
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Prüf es einfach nach.
    Klemm die beiden Drähte von der SPS ab und miss den Widerstand per Multimeter.
    Dann gehst du mit dem Wert in eine Tabelle (zb.: Tabelle DIN IEC 751) oder suchst in Google nach irgendeinem PT100 Umrechner.
    Bei 20°C solltest du so um die 107,793 Ohm und bei 40°C 115,539 Ohm messen.
    Vergleich den gemessenen Ohm-Wert mit dem was deine Umwandlung in der SPS ausspuckt.
    Bevor du nicht weißt was die Karte wirklich messen sollte, hat es wenig Sinn in der SPS zu suchen.
    Wobei anzumerken ist das du beim 2L-PT100 natürlich auch die Leitung mit drin hast, um den Wert ist der gemessene Widerstand bzw. die Temperatur (welche die Karte bekommt) höher.
    Geändert von RONIN (29.07.2015 um 10:37 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    05.02.2008
    23
    Ok, dann werde ich mal messen.
    Laut Datenblatt soll es ein DIN IEC 751 sein
    Geändert von Steve38 (30.07.2015 um 07:34 Uhr)
  1. Problem bei Analogwertverarbeitung
    Von MS7315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 02:17
  2. Analogwertverarbeitung PT100
    Von Hannibal16 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 15:12
  3. S7-Spannungsabriss bei analogwertverarbeitung
    Von PMPaul1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:58
  4. step7 anfänger mit OP7 und PT100
    Von win98 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 16:19
  5. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 08:38
