Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: CPU 315-2 PN/DP benötige zusätzlich MPI
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von silverfreaky Beitrag anzeigen
    Was heisst nicht frei hat?
    Nich frei hat heißt: Das die Schnittstelle die eine MPI Schnittstelle sein könnte als Profibusschnittstelle parametriert und verwendet ist.
    Somit hat die CPU Profibus und Ethernet.
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    OK habe ich kapiert.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hier ist den Handbuch für Prodave MPI/IE:
    https://cache.industry.siemens.com/d...-_Handbuch.pdf
    Es scheint das die Details über der Verbindung aus der Anwendersoftware kommen sollen. Es bedeutet das der Verbindung passt zu MPI, DP oder IE. Es genügt nicht das PG/PC Schnittstelle zu umkonfigurieren.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ein bisschen Googlen hat ergeben das es gibt zwei Versionen von Prodave. Prodave MPI, und Prodave MPI/IE das auch mit Profibus und Ethernet wirkt.
    Ob dies transparant für den Anwender software ist, weis ich nicht.
    Habe heute mal vor Ort geschaut.
    Installiert ist Prodave MPI V5.0. Für die Kommunikation sitzt dort ein serieller Siemens MPI-Adapter.
    Also hat sich das mit dem umstellen auf DP erledigt da das Prodave das nicht kann.
    Ich werde also eine CPU setzen für die Bereitstellung eines MPI-Busses. Oder ich werde eine 319er CPU nehmen, die allerdings recht teuer ist.
    Vermutlich wird es Variante 1.
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Deine ursprügliche Vorschläge:
    1. Ich baue eine 315-2 DP/DP ein die ich als Slave in die Hauptanlage einbinde. Diese stellt die MPI-Schnittstelle der einzubindenden Anlage zur verfügung.
    2. Ich ersetze die 315-2 PN/DP durch eine DP/DP und baue eine Ethernet-CP ein.
    3. Ich baue eine DP-CP ein und schalte die DP-Schnittstelle der 315-2 PN/DP auf MPI.
    Problem mit Variante 1 ist das man den Datenverkehr durch das Programm (vielleicht in beide CPU's) erledigen muss. Das ist eine Krücke.
    Mit variante 2 wird der Ethernet Verbindung wesentlich weninger Performant.
    edit: Ebenso deine letzte Vorschlag, ein 319 einzubauen ist viel zu teuer.
    Ich wurde Variante 3 nehmen. Es ist am einfachsten und am günstigsten.
    Geändert von JesperMP (13.07.2015 um 11:19 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    20.06.2003
    78
    In der 315-2DP wird kein Programm laufen.
    dort stell ich lediglich den DB für die neue (alte)Maschine zur verfügung.
    sfc13/14 übernehmen die kommunikation mit der 315 pn/dp. dort natürlich auch nochmal sfc13/14.
    ja. du hast recht. die 319er ist viel zu teuer.
    variante 3 hat den nachteil, dass ich das programm für alle anderen dp-slaves anpacken muss da ich die ea's ja mit dp_send / dp_recv holen/senden muss.
    und da die ganzen slaves in einem relativ hohen adressbereich liegen vergeude ich auch noch zusätzlich speicherplatz.
  7. #17
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich weis nicht was die Preisse ist aber Sie konte and das EI ein DP gateway einbauwe und die DP verbinding darauf verbinden und der MPI/DP schnitstelle auf MPI ienstellen.
    Hier die eigenschaften aus de HW config:
    6GK1 411-5AB00
    IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy inkl. Realtime, verbindet Industrial Ethernet mit PROFIBUS, Routing, Datensatz-Gateway, S7 Slaves, DPV1 Slaves, Firmware V2.1
    Deiser Gateway steht unter Profinet I/O unter gateway.
    Joop
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    6GK1 411-5AB00
    Aber wie erzählt man den alten PC Anwendung der Prodave verwendet, das es durch den Gateway "routen" muss ?
    Ich glaube es geht nicht.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich meine die DP strang welche heut an die MPI/DP port von SPS hange an die EI/PD-Link hange und die alte PC Anwendung an der MPI port von CPU. Die Gateway ist bruto etwas billiger wie ein 315-2DP und man must nur der HW config etwas anderen und ferdig. Die I/0 adressen und die DP adressen konte derzelbe bleiben und man braucht auch keine Send und Retreive bauwsteine wie bei ein DP CP.
    Joop
  10. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    OK, nun verstehe ich. Ich habe dir falsch verstanden. Ja das wäre ein etwas günstiger Möglichkeit.
    Jesper M. Pedersen
  1. Step 7 CPU 315-2 DP gegen CPU 315-2 PN/DP wechseln
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 16:14
  2. CPU 315 2 DP/PN onlineproblem mit MPI
    Von mic_wol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 10:53
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 14:24
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 09:31
  5. TD17 an CPU 315-2DP (via MPI)
    Von Gerd_R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 15:48
