Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WInCC Advanced S7-1200 IDB-Nummer in Variable speichern
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    also ich hab hier meine erste 1200 - jetzt bin ich am fb's basteln für die gängigsten Funktionen. ich müsste jetzt die Nummer des Instanz-DB's haben um ein paar worte in einen anderen Globlen DB zu schreiben. Früher in der "guten alten Zeit" gabs da in AWL den Befehl:
    L DINO
    Ich weiss jetzt nicht obs den in AWL heute noch gibt, spielt auch keine Rolle, die 1200 kann (darf?) kein AWL.
    Also, wie kriege ich die Nummer raus? Das kleine Ding muss doch wissen, wo es am wulacken ist.
    Ich vergass: Wenns denn in SCL ginge, wäre toll.
    Geändert von repök (10.07.2015 um 21:40 Uhr)
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren WInCC Advanced S7-1200 IDB-Nummer in Variable speichern
    15.01.2005
    323
    Was soll das bringen, wenn du empfehlungsgemäß mit optimierten DBs vorgehst, würdest du sowieso keine Adresse von Irgendwas im IDB kennen, folglich bringt die DB-Nummer sowieso nichts.
    Abgesehen davon gibt es für dein Vorhaben mit Sicherheit bessere oder andere Möglichkeiten.
    Avatar von repök
    repök ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    ok, ich erklär das mal.
    Jeder Motor, jedes Ventil jede Messung etc. bekommt bei uns eine Nummer. Diese Nummer ist die Schaltplanseite, die BMK's usw. Diese Nummer ist dann auch die IDB Nummer. so zieht sich das durch das jeweilige Projekt. Ich wollte jetzt Störmeldungen in einem Global-DB in ein Array schreiben. Und die Nummer des Elementes wäre dann auch die Nummer des Objektes, was auch immer das ist. Deshalb würde ich gerne die Nummer des IDB haben. Ich könnte sie jetzt einfach an den FB schreiben. Dagegen spricht einfach das man die Nummer nochmals irgendwo eintragen muss. Wird halt auch gerne falsch gemacht.
    Also, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, dann her damit.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 17:53
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2014, 17:03
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 10:56
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 12:43
  5. WinCC Flexible auf IDB zugreifen
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 20:22
