TIA Adressen eingeben bei TIA V13.1
Sudoku
Ich war das von TIA V11.2 so gewöhnt, das ich eine Adresse eingab und TIA ersetzte die Adresse durch den zugehörigen Variablenname aus der Variablentabelle. Das scheint bei TIA V13.1 nicht mehr zu gehen. TIA akzeptiert keine Adressen mehr oder ist es eine Sache der Einstellung?
geht bei mir ganz normal!!
auch wenn du statt e1.0 zb I1.0 oder stattA1.0 -> Q1.0 eingiebst, funzt bei mir recht reibungslos nur eines ist mir aufgefalllen das Ich z.b von einem Sensor die Messwerte von der Adresse ED1500 mit ED1500:p deklarieren muss damit es funzt .. warum auch immer???
ED1500:p entspricht PED1500.
Wenn es nur damit funktioniert, liegt es wahrscheinlich daran, dass dein Prozessabbild nicht in diesen Bereich hineinragt.
Wie ich jetzt weiter herausgefunden habe, gibt es das Problem nur in SCL.
In AWL, FUP/KOP versteht der Editor E0.0, E0.1, ...
In SCL muss man %E0.0, %E0.1, ... schreiben, dann wird auch in SCL die Adresse durch den Variablennamen ersetzt.
