Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Adressen eingeben bei TIA V13.1
    22.03.2009
    9
    Ich war das von TIA V11.2 so gewöhnt, das ich eine Adresse eingab und TIA ersetzte die Adresse durch den zugehörigen Variablenname aus der Variablentabelle. Das scheint bei TIA V13.1 nicht mehr zu gehen. TIA akzeptiert keine Adressen mehr oder ist es eine Sache der Einstellung?
    Zitieren Zitieren Adressen eingeben bei TIA V13.1
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    geht bei mir ganz normal!!
    auch wenn du statt e1.0 zb I1.0 oder stattA1.0 -> Q1.0 eingiebst, funzt bei mir recht reibungslos nur eines ist mir aufgefalllen das Ich z.b von einem Sensor die Messwerte von der Adresse ED1500 mit ED1500:P deklarieren muss damit es funzt .. warum auch immer???
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    ED1500:P entspricht PED1500.
    Wenn es nur damit funktioniert, liegt es wahrscheinlich daran, dass dein Prozessabbild nicht in diesen Bereich hineinragt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Nico1977 (13.07.2015)
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    Wie ich jetzt weiter herausgefunden habe, gibt es das Problem nur in SCL.
    In AWL, FUP/KOP versteht der Editor E0.0, E0.1, ...
    In SCL muss man %E0.0, %E0.1, ... schreiben, dann wird auch in SCL die Adresse durch den Variablennamen ersetzt.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 09:31
  2. TIA Problem (U)BLKMOV bei SCL und TIA v13 SP1
    Von misu68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 17:07
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. TIA Was geht bei TIA V13 nicht!
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 12:33
  5. TIA TIA V13 - Querverweise bei Absoluten Adressen
    Von Falkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 19:29
