Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Warema Wetterstation RS485
    30.05.2013
    Hallo Leute,
    Ich würde gerne eine Warema Wetterstation Multisense (Art. Nr. 1002824) GA705163 über RS485 in meine Hausautomation einbinden.
    1. laut Beschreibung kann die Wetterstation RS485 kann sie dann auch RTU?
    2. Wie finde ich die Adressen der Messwert den Port und die Baudrate herraus? (Denke nicht das Warema die rausrückt)
    Wäre schön wenn jemand helfen könnte
    Gesendet von meinem SM-T900 mit Tapatalk
    Zitieren Zitieren Warema Wetterstation RS485
    15.01.2005
    314
    Also obgleich es relativ wahrscheinlich ist, das es sich um eine RS485 Schnittstelle handelt, so ist es aber mit keinem Wort erwähnt.
    Wenn überhaupt kann dir wohl nur Warema weiterhelfen indem Sie das gefahrene Protokoll offenlegen, sowie die sonstigen Details.
    Mit Modbus hat das aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das geringste zu tun,
    muss es aber auch nicht, da das ganze ja als geschlossenes System aus Multisense und Wisotronic verkauft wird,
    und keinerlei Anspruch auf Offenheit erhebt.
    16.11.2014
    Hier ein Link, der dafür spricht, dass es sich um ein RS485 Derivat handelt. Warema verkauft für das Bussystem RS485 Repeater..
    https://www.warema.de/0_Technik/PHP_...oc.php?id=6326
    Bist Du mit den Forschungen bzgl. Protokoll irgendwie weitergekommen?
    30.05.2013
    Nein ich bin bis dato nicht weiter gekommen.
    Bekommen keine Daten aus der Wetterstation raus
    16.11.2014
    Was man machen könnte (wenn man Zeit hätte):
    1. PC über USB mit der Climatronic verbinden
    2. Das PC-Programm "Warema Climatronic Studio" betreiben und den Bildschirm aufrufen, der die Sensorwerte anzeigt
    3. Mittels http://freeusbanalyzer.com/ versuchen, die übertragenen Daten zu interpretieren
    4. Wenn man herausgefunden hat, wie man die Sensordaten abfragt, könnte man
    a) anstelle des PCs einen Raspberry Pi an der Climatronic anschließen
    b) der RPi könnte dann die Sensorwerte abfragen und per WiFi weitergeben
    Sehr aufwändig. Am besten wäre es, wenn Warema die Codes offenlegen würde...
  1. Wetterstation Elsner RS485 einbinden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 11:00
  2. Wetterstation an VIPA 312SC anschließen
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 01:59
  3. Elsner Wetterstation an KL 6021
    Von master im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 09:50
  4. Wetterstation mit RS485 Schnittstelle
    Von charly007 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 10:11
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 16:35
