simple_Jack
Hallo Community,
zur Zeit arbeite ich an meinem betrieblichen Auftrag im Rahmen der Anschlussprüfung. Da ich mit Schulungsunterlagen und meinem Betreuer nicht weiterkomme versuche ich es mal hier. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Ich habe eine CPU 314-2 PN/DP und eine zusätzliche DOx8 Karte. Das ist verbunden mit einem Touch Panel KTP 1200 DP von Siemens.
Meine Aufgabe ist eine Split-Range-Regelung einer Temperaturregelung in einer Chemieanlage.
Das Einheitssignal ist 4 bis 20 mA und bei 4-12 mA soll die Temperatur durch Kühlen herabgesetzt werden und bei 12-20 mA heizen. Beides soll gegeneinander verriegelt sein. Kommen wir direkt zum ersten Problem, was sich mir auf tut. Da ich nur begrenzte Kenntnisse in der S7-Regelung, und ich meine wirklich begrenzt, vorweisen kann, habe ich schon Schwierigkeiten die Split-Range-Regelung zu realisieren. Wenn mir das jemand erklären könnte, wäre das super.
Das Zweite sind die Datenbausteine. Die Anlage soll komplett über das Touch Panel gesteuert werden können. Heißt die Regelung, die Regelparameter, Motor soll alles über das Touch Panel gehen. Allerdings weiß ich nicht, wie solche Datenbausteine bestückt werden. Zum Beispiel kenne ich den DB41, um ausgewählte Parameter, wie Ist- & Sollwert, einzugeben. Aber wie geht es weiter? Kann ich live den Ist-Wert abfragen und im Touch Panel als Ist-Temperatur anzeigen lassen? Wie könnte ich die Regelparameter des PID-Reglers ebenfalls über das Touch Panelper DB ändern?
Nur mit Hilfe von Google bin ich damit nicht weitergekommen und hoffe jetzt, dass mir jemand helfen kann.
mit freundlichen Grüßen
simple_Jack
simple_Jack
