Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: FB55 Fehler mit DB
    Rusticus ist offline Neuer Benutzer
    30.09.2014
    21 SUB_KBUS_ADR 5  Bei S7-400KBUS-Adresse der CPU
                       Bei S7-300Als fester Wert für die Steckplatzadresseeinzutragen: 2
    Ich hab jetzt mal die KBUS-Adresse von 2 auf 3 geändert, das ändert leider nichts, wobei mir 3 plausibler erscheint als 2. Ist aber die KBUS-Adresse das selbe wie Steckplatznummer?
    Aber leider kommt der Fehler 8186H auch wenn ich den UDP-Block entferne
    925
    Ist das bei Dir eine normale S7-400 oder sind da redundante/hochverfügbare Sachen dabei?
    Kannst Du erstmal einen rudimentären CONF_DB erstellen oder aus einen FB55-Beispielprojekt verwenden?
    Kannst du mal alle beteiligten DB und IDB löschen und neu erstellen und alles neu in die CPU spielen?
    Was sagt die Baustein-Konsistenzprüfung?
    Sind die Firmware-Versionen der CPU und des CP443 eventuell auffällig alt?
    Mit KBUS-Adresse ist die Steckplatznummer gemeint.
    Der FB55 IP_CONFIG liefert den Fehlerstatus 16#8186, wenn der ANY-Pointer am Eingang CONFIG_DB nicht die Speicherbereichskennung "DB" B#16#84 hat oder wenn der unterlagert aufgerufene SFC59 einen RET_VAL 16#80E5 liefert.
    Vielleicht solltest Du mal den Siemens Support kontaktieren.
    30.09.2014
    Hallo Harald,
    vielen Dank für die super Antwort! Wie hast du das herausgefunden? Eventuell könnte ich mir direkt anschauen was los ist, aber mein Know-How wie man diesen Schutz aufhebt ist nonexistent...
    Ich hab nun wirklich den Siemens Support kontaktiert. Ich lasse euch wissen, was herausgekommen ist.
  1. TIA FB45 / FB55 für RF-600 mit S7-1500 Beispielprojekte ?
    Von Draco Malfoy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 22:54
  2. Step 7 S7 Verbindungen mit FB55
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 08:11
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  4. CP343-1 LEAN mit FB55 konfigurieren
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 08:38
  5. H1 auf CP343 mit FB55 / IP_CONF ?
    Von RolfL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 09:43
