Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Erste Baugruppe nach CPU immer nicht erreichbar / gestört
    19.06.2013
    18
    Moin,
    wollte heute ne 314-IFM in Betrieb nehmen (ja alt und ausgelaufen, i know). Bis zuletzt lief alles - jetzt natürlich nicht mehr (war zwischenzeitlich außer Betrieb).
    Ich kriege immer an der ersten Baugruppe (DI16/24V) einen "Peripherie-Zugriffs- oder Parametrierfehler" und CPU bleibt auf Stopp. Habe sie gegen eine DI32 ersetzt, selbes Problem, Rückwandbus getauscht - immernoch.
    Die Baugruppe raus und direkt mit einer DO32 begonnen - selber Fehler. Die Baugruppen dahinter sind alle i.O. und erreichbar.
    Wie kann das sein?
    Überlege einfach den passenden OB reinzuhauen, damit die CPU weiter läuft und den Fehler ignoriert, aber richtig is das ja auch nicht.
    Zitieren Zitieren Erste Baugruppe nach CPU immer nicht erreichbar / gestört
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Hallo Qnkel,
    Zitat Zitat von Qnkel Beitrag anzeigen
    .. Rückwandbus getauscht ..
    Du hast die Stecker getauscht? Hast du dir auch die Pins an der CPU genau angesehen? Vielleicht sitzt da einer lose und schiebt sich beim Stecken zurück. Gehabt habe ich so einen Fehler aber auch noch nicht.
    Gruß, Onkel ("Onkel" schreibt man übrigens mit "O" )
    Henry Ford
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Guten Morgen!
    Ich hab ein ähnliches Problem. CPU Im151-8 und ein Balluff IO-Link Slave am Profinet. An der CPU ein PM, 1 DI, 1 DO. Jedesmal beim einschalten (Strom einstecken) bleibt die CPU auf Stop, und sagt mir, dass das PM (Steckplatz 4)gestört ist. Ich hab mittlerweile OB122, 86 und 82 drin. Bei einem Neustart geht´s. Hatte auch mal das Problem mit einer IM, wo als Slave eine ET200s war und eine Festo CPX. Ich hab den Abschlusswiderstand und auch das PM getauscht. Nix bring Erfolg.
    Hat das schon mal jemand gehabt und schlüssig gelöst?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    Qnkel (15.07.2015)
    22.03.2010
    Erhielt 41 Danke für 26 Beiträge
    Was sagt denn die Baugruppendiagnose ?
  6. #5
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    @Qnkel / Manfred:
    Ist das beschriebene Verhalten denn dann irgendwann einmal vorbei (so 1 - 2 Sekunden nach dem CPU-Start / Netzteil-Einschalten) ?
  7. #6
    Qnkel ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2013
    18
    Nein. CPU bleibt in Stopp mit SF und Baugruppe 4 ist nicht erreichbar. Hab drei verschiedene Baugruppen an dem Platz ausprobiert.
    Hab gestern auch den OB122 rein gehauen weil es laufen muss und ich die Baugruppe aktuell nicht benötige.
  8. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    CPU bleibt ewig auf Stop. erst nach Warmstart über Schalter oder PC geht sie störungsfrei in run. Nach Netz-ein ist Sendepause.
    M
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    @Manfred.
    Vielleicht fehlt OB83 ?
    Was steht exakt im Diagnosepuffer ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 18:07
  2. Step 7 Bus nach IM 151-1 Modul nicht mehr erreichbar
    Von Patrick84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 00:42
  3. CX9010 nicht erreichbar nach download
    Von nofox im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 21:16
  4. SPS nicht mehr erreichbar (nach Stromausfall)
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 09:14
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 20:35
