Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Analogeinang Verständins
  1. #21
    07.07.2015
    Linz
    19
    ich glaube das 226 > 22.6V sind
    und 40 > 4Volt
    da es sich um eine Batteriespannung handelt wäre 2.26 und 0.4 ein bisschen zu wenig
    das heißt eigentlich wäre es vernünftiger deinen AWL Code zu verwenden?!
    bzw wie kann ich meine derzeitige Falsche Darstellung umstellen das der richtige wert rauskommt?!
  2. #22
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. wie soll die baugruppe 22,6V messen können? die steht auf 5V und kann maximal 10V
    wenn du die tatsächliche spannung haben möchtest musst du anderrs skalieren.
    in deinem 1 post schreibst du 12556 <=> 2.7V bzw 23,15V
    wieder 3-satz
    ==> 12556 <=> 23,15V
    27648<=> x
    X= 27648 * 23,15 / 12556 = 50,975 ==> hi_lim = 5097,5 da du ja im dbw436 die Spannung in 1/100V haben willst.
    könnte an deiner s7-version liegen. beobachte es in einer vat dann siehst du die korrekten werte.
    der eine mags so, der andere so.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Patrick13 (15.07.2015)
  4. #23
    07.07.2015
    Linz
    19
    so ich habe es jetzt auf deine art art gemacht und es funktioniert perfekt!
    Herzlichen dank!!
    Das einzige was mir aufgefallen ist das ich einen Unterschied von 0.4V habe
    also tatsächlich hat die Batterie 23.8V und errechnet hat sie 23.4V
    ist diese Abweichung normal oder sollte man noch etwas verfeinern?!
  5. #24
    20.06.2003
    78
    dann musst du das anders scalieren. wie das mit dem 3-satz geht hab ich ja 2 mal vorgerechnet.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  7. #25
    07.07.2015
    Linz
    19
    Neue Bitmap.zip
    wie kann ich es noch besser feiner skalieren?!
  8. #26
    20.06.2003
    78
    hier steht genau beschrieben wie du vorgehen musst. Analogeinang Verständins
    und ich glaube du verstehst nicht ganz was du da machst.
    das ergebnis aus der fc105 ist zwischen 0,0 und 5,0. das entspricht nur deshalb in etwa deiner spannung am netzteil weil der spannungsteiler in etwa 1:10 ist
    aber eben nur etwa. wenn dein ergebnis zu klein ist muss hi_lim vergrößert werden. wie du das berechnest steht in dem link.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  10. #27
    07.07.2015
    Linz
    19
    ich danke dir recht herzlich!
    habe nun alles verstanden und es funktioniert auch!
    nochmals danke für dein Durchhalte vermögen für so einen jungen S7 Anfänger wie mich!
    DANKE!
