Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SCL - Verschachtelung von UDT
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Moin an Alle,
    ich habe ein Problem bei Programmieren und verschachteln von UDT.
    Bevor ich mein Problem erkläre möchte ich erst mal erklären, warum ich das mit UDT programmiere und nicht einen FB mit Instanz-DB schreibe: Wenn ich zum Beispiel eine Drehwächterbaustein nehme hätte ich jedes mal einen Instanz-DB und bei 50 Drehwächter gefällt mir das nicht mehr. Deswegen habe ich angefangen mein Gedächtnis (die Instanz-Daten) als UDT über IN_OUT zu übergeben und habe alles ordentlich Strukturiert in einem Datenbaustein.
    Das soll aber bitte nicht Bestandteil meiner Forum-Frage werden.
    Nun zu meinem Problem:
    UDT Timer:
    TYPE UDT_TimerSE
        STRUCT
            Zykluszeit_HM:  DINT;
            Puls:  BOOL;
            Puls_HM:  BOOL;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    Auszug aus dem FC TimerSE
    FUNCTION TimerSE_DG: VOID
    VAR_IN_OUT
        UDT_Timer: UDT_TimerSE;
    END_VAR
    UDT 2 (Lagertemperatur)
    TYPE UDT_Lagertemperatur
        STRUCT
            Temperatur:  REAL;
            Timer_1:  UDT_TimerSE;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    Und hier ist mein Problem: Parameterzuweisung nicht korrekt
    FUNCTION Lagertemperatur: VOID
    VAR_IN_OUT
        UDT_Lagertemperatur:  UDT_Lagertemperatur;
    END_VAR
    TimerSE_DG(iStart:= Start
      ,iZykluszeit:= SPS_Zykluszeit_intern
      ,iVerzoegerung:= Zeit_1
      ,OUT:= HM_Bool
      ,Restlaufzeit:= HM_DINT
      ,UDT_Timer:= UDT_Lagertemperatur.Timer_1);  //hier springt der Compiler hin
    Was mache ich hier bei dem UDT-Aufruf falsch? Oder geht das vielleicht nicht so wie ich das hier vor habe?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    MfG Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
    Zitieren Zitieren SCL - Verschachtelung von UDT
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    also erstmal weiß ich nicht so recht, ob das hinterger wirklich noch "ordentlich strukturiert" und/oder übersichtlich ist. Von nachvollziehbar mal ganz abgesehen ... aber das ist hier ja nicht unser Thema (eher deins - irgendwann mal).
    Ist denn vor Aufrufruf deines FC "Lagertemperatur" sichergestellt, dass dem UDT_Lagertemperatur in dessen Unterbereich UDT_TimerSE überhaupt sinnvolle Daten übergeben worden sind ?
    Das wird aber nicht dein Problem sein.
    Das Problem aus meiner Sicht ist, dass der FC "TimerSE_DG" in diesem Fall auf Daten zugreifen muss, die Siemens so nicht mehr adressieren kann (es gibt nur Lokaldaten und Vorgänger-Lokaldaten - für den FC wären das aber Vor-Vorgänger-Lokaldaten).
    Du müßtest also vor dem Aufruf des FC "TimerSE_DG" den Auszug aus dem Datenbereich UDT_Lagertemperatur in einen lokalen Bereich des Typs UDT_TimerSE umkopieren und diesen dann dem FC übergeben.
    Dann wird es wohl funktionieren ...
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du könntest den FB als Multiinstanz instanziieren, dann brauchst Du im besten Fall nur 1 Instanz-DB.
    Komplexe IN/OUT/IN_OUT-Parameter können nicht direkt an weitere Bausteinaufrufe durchgereicht werden, sondern müssen vorher nach TEMP umkopiert werden und die lokale Kopie kann weitergereicht werden.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DiGo1969 (16.07.2015)
    DiGo1969 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Multiinstanz ist auch nicht so toll, denn dann habe ich keine direkte Zuordnung mehr und das passt auch nicht in die komplette Struktur meiner Programme
    Danke!! Das habe ich mir leider schon gedacht. Naja dann muss ich mal ein bissel rumprobieren, wie ich das jetzt mache.
    Vielen Dank!
    Dirk
  1. STRUCT Verschachtelung
    Von TimeOUT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.06.2015, 14:06
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 15:30
  3. UDT in SCL erstellen
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 09:39
  4. UDT in AWL und SCL
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 22:12
  5. Größe UDT in SCL
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 20:25
