Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Längenmessung Programmieren
    05.07.2014
    Hy leute!
    Ich habe ein Ultraschall Messgerät, mit dem ich gerne den Abstand von einem Objekt messen möchte. Das Messgerät liefert mir am Ausganng ein 0-10V Signal. Dieses Lese ich in die Sps ein und habe es schon umgewandelt, damit ich die Spannung am Eingang verfolgen kann.
    Nun zwei fragen:
    1. Wenn ich den Abstand vom Objekt in Prozent angezeigt will, klappt es einfach die eingelesene Spannung mit 10 zu multiplizieren??
    2. Ich möchte auch den Wahren Abstand vom Objekt in cm auf der visu haben... wie gehe ich da vor?? (mindestabstand vom Objekt zum Sensor ist 5 cm und max 20 cm. Also bei 5 cm 0V und bei 20 cm 10V)
    Zitieren Zitieren Längenmessung Programmieren
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Geradengleichung?
    Y=m*x+b
    m=1,5cm/V
    b=5cm
    Probe:OV
    y1=0V+b=5cm
    probe 10V
    y2=1,5cm/V*10V+5cm=20cm mit x= gemessene Spannung.
    Nach unten und oben muss man den Fehler noch abfangen und begrenzen.
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    oder eifach den Unscale baustein
    19.06.2015
    26
    Ja geht auch.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Dann soll es schon der SCALE Baustein werden.
    3 mal verwenden und skalieren mit 0-10, 0-100 und 5-20.
    Ja natürlich kannst du auch die 10V multiplizieren mit 10 um die Anzeige in % zu bekommen.
    Bram
  1. TIA 1o^n programmieren
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 14:54
  2. Längenmessung mit Inkrementalgeber
    Von Workaholic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 00:20
  3. Längenmessung mit FM350-2
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:45
  4. Systemmeldungen programmieren
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 16:11
  5. Wechsel programmieren
    Von Lucky2409 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 19:49
