Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Daten mit PC aus S7 1200 auslesen
    17.07.2015
    Hallo, ich dabei mich in Siemens S7 1200 einzuarbeiten. Habe aber mehrjährige Erfahrung mit Panasonic/Matsushita und der Kommunikation mit PC.
    Ich möchte aus einer S7 1200 (CPU 1212C) 4 Zählerstände auslesen.
    Bei meiner (mehrtägigen) Recherche im Internet bin ich auf libnodave gestoßen und habe die Software heruntergeladen. Die mir vorliegende S7 1200 hat eine integrierte Ethernetschnittstelle über die ein Display angeschlossen ist. Wenn ich einen Switch zwischen die beiden schalte, kann ich mit TIA (V13 Trial) Verbindung zu der S7 aufnehmen.
    Ich habe alle TCP-Testprogramme von libnodave ausprobiert (auch mit -2) und keine Verbindung erhalten.
    Ich habe mir eine V24 Schnittstelle (CM 1241) besorgt und angeschlossen und bekomme auch darüber keine Verbindung. (DIAG blinkt ?) Meine Breakoutbox zeigt an dass der PC sendet. Ich habe ein Nullmodemkabel gelötet dessen Belegung ich in einem Forum gefunden habe.
    Mir stellen sich nun 2 Fragen:
    - Kann über die integrierte Ethernetschnittstelle mit dem PC kommuniziert werden oder brauche ich eine extra Erweiterung. Muss dazu etwas eingestellt werden?
    - Genügt es eine RS232 Schnittstelle einzustecken oder muss in der S7 noch etwas dazu eingestellt werden. Ich habe wo gelesen die RS232 wäre default auf 9600 eingestellt.
    Zitieren Zitieren Daten mit PC aus S7 1200 auslesen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Kommunikation über die Ethernet Schnittstelle sollte problemlos möglich sein, darüber erfolgt auch die Inbetriebnahme und HMI Kommunikation.
    Für die RS232 Schnittstelle wirst du vermutlich erst ein Projekt mit dieser Baugruppe konfigurieren müssen damit die CPU auch weiß wie sie damit umzugehen hat.
    Welche Version hast Du den geladen? Eventuell hast du eine alte Version erwischt die noch keine S7-1200 unterstützt?
    Christoph
    hevi ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2015
    Hallo Christoph,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    ich habe mit 0.8.5 getestet. Hab jetzt aber 0.8.5.1 gefunden. Damit Teste ich jetzt nochmal.
    Helmut
    16.03.2006
    Franken
    30
    923
    Für die S7-1200 muß man "slot=1" angeben.
    Außerdem muß in der S7-1200 die S7-Kommunikation freigegeben sein ("PUT/GET erlauben").
    Wenn auf Datenbausteine zugegriffen wird, dann dürfen diese nicht "optimierten Zugriff" haben.
    Link
    Du kommunizierst am einfachsten über die integrierte Ethernet-Schnittstelle der S7-1200.
    Der S7-Protokoll-Server der S7-1200 benutzt diese Schnittstelle nicht. Du müßtest selbst ein Protokoll programmieren.
    17.07.2015
    Harald, vielen Dank für den Tip mit --slot=1. Damit bekomme ich mit testiso_tcp eine Verbindung.
    Allerdings kommt dann eine Fehlermeldung die wohl die Ursache an der fehlenden Freigabe bzw. "optimierten Zugriff" hat.
    Mein Problem ist jetzt dass das Programm der PLC nicht von mir stammt und ich es, wegen Passwortschutz, nicht in TIA laden kann.
    Ich schaue jetzt ob ich das Passwort bekommen kann.
    Oder schalte eine Panasonic vor die Zähler und handle das dort ab. Das dürfte die schnellste Lösung sein.
    Helmut
    17.07.2015
    Ich habe jetzt das Passwort bekommen und PUT/GET zugelassen und die Adresse der Speicher ermittelt. Die Kommunikation über libnodave funktioniert jetzt einwandfrei.
    Es kann mir jetzt passieren, dass ich die IP Adresse von S7 1200 und KTP400 ändern muss (mehrere Geräte im selben Netzwerk).
    Ich wollte KTP400 auslesen und bekomme die Anzeige 'DEFEKT'. Die Auswahl 'IP Adresse' ändern bekomme ich. Allerdings ist mir nicht klar woran KTP400 weiss, aus welcher PLC auslesen es auslesen soll.
    Geht das über Name oder steht da irgendwo die IP-Adresse drin.
    Ich nutze TIA13 Basic (Testversion, werde mir aber ein Starterkit mit TIA13 zulegen).
    16.03.2006
    Franken
    30
    Das KTP weiß das doch aus der geladenen Projektierung, dort steht bei der HMI Verbindung die Adresse der CPU aus welcher sie die Daten ließt.
    17.07.2015
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich aber der PLC und der HMI eine neue IP-Adresse gebe (über IP Adresse ändern im TIA) dann dürfte die HMI ja nichts mehr anzeigen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    richtig dann zeigt sie nix mehr an wenn der Teilnehmer nicht mehr da ist.
    dafür gibt es das Thema "Optionshandling" damit kann man die IP's ändern, sprich nachträglich im Panel bzw. der SPS.
    Eventuell hilf dir dazu diese FAQ weiter:https://support.industry.siemens.com.../view/67653385
    Geändert von ChristophD (11.08.2015 um 12:06 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 18:33
  2. S7-1200 Daten via Ethernet auslesen.
    Von Darion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 14:24
  3. Daten aus SPS auslesen mit Softnet 8.0
    Von Skibus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 14:05
  4. Daten mit S7-300 aus S7 1200 lesen
    Von golfsiew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 22:31
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 00:52
