Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PPI Bus
    MikeM Gast
    hallo leute.
    wollte mal fragen, ob jemand von euch die pinbelegung eines PC/PPI kabels hat?
    die seite vom PC mit rs 232 ist ja klar. mir geht es hauptsächlich um die PPI seite.
    liefert die sps noch eine spannung, welche ports wofür, etc ?
    besten danke schonmal
    mfg
    mike
    Zitieren Zitieren Gelöst: PPI Bus
  2. "Unter den Link http://www.siemens.de/automation/service&support kann du diverse Handbücher herunterladen.
    Deine gewünschte Information findest du im Handbuch: S7-200
    Automatisierungssystem
    Systemhandbuch, Bestellnummer: 6ES7298-8FA24-8AH0"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Anschlussbelegung RS-485-Steckverbinder
    Pin Signalbeschreibung
    1 Kein Anschluss
    2 24-V-Rückleitung (RS-485 logische Erde)
    3 Signal B (RxD/TxD+)
    4 RTS (TTL-Level)
    5 Kein Anschluss
    6 Kein Anschluss
    7 24-V-Spannungsversorgung
    8 Signal A (RxD/TxD-)
    9 Protokollauswahl
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    noch eine kleine Anmerkung, PPI heißt
    (in diesem Fall) Point to Point Interface =
    Punkt zu Punkt Kopplung, also eher kein
    Bus.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    05.01.2006
    Eine Anmerkung zu PPI.
    Die Bussystem PPI/MPI/Profibus verwenden die gleiche Hardwareplattform, nur die Datenprotokolle sind unterschiedlich.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Stimmt, es ist in allen Fällen RS485. Dies ist im Prinzip busfähig. Und es genügen zwei Kabel für die Verdrahtung. Aber z.B. ist die MPI-Buchse im Gegensatz zur PB-Buchse mit zusätzlichen Signalen bzw. auch Spannungen beschaltet. Ob die PPI-Beschaltung identisch zur MPI-Beschaltung ist, müsste ich erst nachsehen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #6
    05.01.2006
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
