Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anfängerfrage
    30.10.2012
    17
    bitte entschuldigt meine Anfängerfrage, aber habe im Netz noch keine Lösung gefunden!
    Folgendes: Auf meinem Panel möchte ich Fehlermeldungen anzeigen lassen.
    Dort kann aber nur word oder Int angegeben werden.
    Da ich aber einzelne Bits auslesen möchte suche ich eine professionelle Lösung.
    So habe ich das bis jetzt gelöst:
    Bsp.:
    u e0.0 Sicherungsfall 1
    = db1.dbx0.0 Meldung Sicherung 1 ausgelöst.
    u e0.1 Sicherungsfall 2
    = db1.dbx0.1 Meldung Sicherung 2 ausgelöst.
    Habe nun im DB 1 eine Variable mit der Adresse 0.0 mit dem Typ "Word" "Fehlermeldung" angelegt.
    So kann ich vom Panel aus das Word auslesen und auf die einzelnen Bits zugreifen.
    Soweit so Gut. Funktioniert
    Mein Problem ist, dass ich im Baustein für die einzelnen Bits keine Symbole anlegen kann.
    Aber unbeschriftete Variablen sind sehr unschön.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie so etwas von echten Programmierern gemacht wird?
    Vielen Dank im voraus.
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage
    30.10.2012
    17
    Ergänzung:
    Ich habe eine 315 DB als CPU die in Step 7 V5.5 programmiert wurde und ein TP1200 Comfort welches im Tia Portal programmiert wird.
    Jürgen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du kannst im db ganz normal bool-variablen nehmen. im hmi nimmst du für die störung ein array of word.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    jürgen g (18.07.2015)
    30.10.2012
    17
    Hallo Volker,
    danke für deinen Tipp.
    Folgendes habe ich jetzt gemacht.
    Im Tia eine HMI Variable angelegt Array[0..1] vom Typ Word unter Verbindung meine Steuerung und bei PLC Variable mein erstes Bit ausgewählt.
    Bei HMI Meldungen Bitmeldungen mein Array ausgewählt und als Triggeradresse das entsprechende Bit angewählt.
    So sollte es funktionieren.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Laut Hilfe sollte das auch als 1 Powertag laufen.
    Viele Grüße
    Jürgen
  1. Anfängerfrage
    Von FischGP im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.05.2014, 22:58
  2. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  3. Anfängerfrage
    Von HonestAnnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 16:36
  4. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  5. Anfängerfrage
    Von yellow1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 20:24
