Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Absolutadressen eines DB anzeigen
    01.02.2011
    HD
    Ist zwar auch nicht der direkte Weg, aber in einer Beobachtungstabelle bekommt man die Absolutadresse mit Angezeigt
    24.07.2012
    36
    Zitat Zitat von Niemandhatmichgesehn Beitrag anzeigen
    Simatic NET Version 8, glaube ich, müsste ich aber jetzt nachschauen, habe den PC nicht hier...
    Ok. Vielleicht geht das ja mit der aktuellen Version (glaube es gibt V13) schon symbolisch?
    Aber da ich das selbst nicht nutze, weiß ich auch nicht mehr und mit OPC kenne ich mich nur sehr, sehr, sehr wenig aus.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hallo zusammen
    das mit der Beobachtungstabelle ist der beste Trick.
    Die erste Variable im DB in die Beobachtungstabelle eingeben. Dann wie in Excel die Funktion "nach unten füllen" verwenden. Also das kleine fette Kreuz nach untern ziehen. Nun werden alle weiteren Variablen aus dem DB in die Tabelle gefüllt. In der zweiten Spalte erschienen die Adressen - die absoluten. Einmal tippen, einmal ziehen - erstaunlich unkompliziert für S. Wie immer etwas langsam bis sich die Tabelle füllt, aber wenigstens füllt sie sich.
    Strukturierte Varaiblen in der INOUT von Instanzen gehen nicht, aber das ist klar, denn die werden per Referenz übergeben, d.h. da ist im DB gar kein Speicher vorrätig, also auch nix was die Beobachtungstabelle beobachten könnte.
    Die unterschiedlichen Ansichten (Deklaration/Daten) im DB Editor vermisse ich sehr, die Adressen eigentlich nicht. Man hat faktisch nur die Datensicht und verloren wenn darin große Arrays sind.
    'n schön' Tach auch
    HB
    04.10.2012
    10
    Nabend!
    Ich habs jetzt gelöst, indem ich einfach alle Strukturen / Datentypen "aufgeklappt" habe, gibt ja dazu einen Button in der Leiste oben. Alles markiert, kopiert und in Excel eingefügt, ein wenig formatiert, damit es passabel aussieht und schließlich bin ich dem Wust mit einer recht simplen Excel-Formel und einem kleinen Kniff zu Leibe gerückt. Wenn Interesse besteht, kann ich das gerne auch noch hier posten, muss ich dann aber am Montag machen, da ich erst dann wieder im Büro bin. Ging aber so auch nur, weil die DBs einen bestimmten Aufbau haben.
    Die Idee mit der Beobachtungstabelle ist simpel, aber anscheinend echt gut. Meine DBs sind zwar recht groß (>1000 Bool / >200 Real / Time / DInt...), aber für die Not könnte das auch klappen, probiere ich dann bei Gelegenheit auch mal noch aus.
    Dann eine geruhsame Nacht und schon mal ein schönes Wochenende. Den Freitag bekommen wir jetzt auch noch rum
  5. #15
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Das mit dem Offset ist nicht schlimm wenn man weiß wie es aufgebaut ist. Ich erstelle ohne hilfen Signallisten mit den direkten Adressen (auch größere listen). Ich finde es ist bei Tia trotzdem übersichtlich auch ohne Datenansicht. Ist überwiegend nur ne gewöhnungssache. Aber eure Ideen sind trotzdem gut☺
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
  6. #16
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ich hänge mich hier mal dran, ich muß ein wenig pointern, da wird die fehlende Absolutadressierung zum Problem, vor allem da ich hier alles offline machen darf. Gibt es für Tia da inzwischen eine Lösung außer den Beobachtungstabellen?
    Mario
  7. #17
    26.02.2013
    Schweiz
    7
    ich bin auch gerade dabei einigen Step7 code ins TIA umzuschreiben und die pointer Geschichten konnte ich bisher allesamt mit Slice Zugriff oder arrays mit variabler indexierung lösen. Viele FC's für DB abfragen brauche ich gar nicht mehr durch den Slice Zugriff. Bin echt begeistert von den Möglichkeiten was dies anbelangt. Ich empfehle Dir Selbes zu tun. Ist schnell geändert und der Code nachher viel verständlicher. Schau Dir sonst auch mal die PEEK ond POKE Befehle an. Sehr hilfreich im Zusammenspiel mit Pointer Aufgaben.
    Gruss
    Patrick
    Geändert von 8-Bit (08.06.2016 um 12:57 Uhr)
    Alle sagten das geht nicht. Da kam einer, wusste das nicht und hats trotzdem gemacht.
  8. #18
    04.10.2012
    10
    Das geht aber nur bei den neuen SPSen. Wenn man im TIA-Portal eine 300er oder 400er verwendet, stehen die Slice-, PEEK- und POKE-Funktionen natürlich nicht zur Verfügung.
    Was die Absolutadressen angeht, gibt es, soweit ich weiß, noch nichts neues. Der "Trick" mit Beobachtungstabellen geht aber auch offline, das sollte also kein Problem darstellen.
    Schönes Restwochenende!
  9. #19
    26.02.2013
    Schweiz
    7
    Okay, Mist. 300er mit TIA haben wir uns nur 1x angetan. Das bringts ja nicht wirklich.
  10. #20
    04.10.2012
    10
    Naja, ein paar Vorteile bringt die TIA-Oberfläche ja schon, gleichzeitig natürlich auch ein paar Nachteile... Ich arbeite ganz gerne damit, da die Projektierung an sich schon ein wenig schneller und komfortabler geht (verbesserte Symbolik, mehr Hilfsfunktionen bei der Projektierung...)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.05.2014, 10:35
  2. TIA Absolutadressen der Variablen in DB anzeigen
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2013, 09:17
  3. TIA Absolutadressen in DBs
    Von Oliver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 23:00
  4. Eigenschaft eines WPF UserControls im Editor anzeigen
    Von Marc_Quark im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 19:21
  5. Restzeit eines Timers anzeigen S7 200
    Von don_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 20:43
