SPS gesucht
CIDO
ich suche eine SPS die :
-einen TCP/IP Prozessor hat integriert oder zusätzlich steckbar
-Siemens kompatibel ist, d.h das man über eine TCP/IP Verbindung eine S7-Kommunikation zu einer Siemens Steuerung z.B cp341-1 aufbauen kann
-jetzt das wichtige Arbeitsspeicher grösser 2MB
Bin für jede Hilfe dankbar
315, 316, 317, 319 -2 PN/DP mit 2MB-Speicherkarte von Siemens.
VIPA-Speed7 (Ich glaube 317) mit Speicherkarte von VIPA.
Ein SPS-Hersteller ist die Firma VIPA. Diese Firma stellt CPU’s mit her, die schneller, günstiger wie Siemens CPU’s, und mit integriertem Ethernet. Die SPSen von VIPA werden auch mit der STEP7-Software programmiert, und sind zu ca. 98% kompatibel. In den Handbücher der entsprechenden CPU’s werden die unterschiede weiter beschrieben.
Hier der Link zum Hersteller: http://www.vipa.de/
Wird bei den Siemens-Steuerung nicht nur der Ladespeicher durch eine MMC erhöht und die Größe des Arbeitsspeichers bleibt?
stimmt :confused: ,
die 319 hat 1400KB Arbeitsspeicher.
Maximal steckbar sind ca. 8MB
die Speed7 wird als 318 angelegt, die318 hat 256KB, müßte man aber mal bei VIPA nachfragen.
Keine SIEMENS S7-300 hat 2 MB Arbeitspeicher.
Da muss es schon mindestens eine S7-416-2 sein (1400kB Daten/1400kBCode). Ist auch nicht mit einer MMC erweiterbar.
VIPA: Die Speed7 CPUs gehen inoffiziell bis 2MB (1000kB Daten/1000kB Code) die 317 soll es auch bis 8MB (4000kB Daten/4000dB Code) mit zusätzlicher, spezieller MMC geben. Ethernet für PG-Verbindung sind bei allen Speed7 CPUs dabei. Für Produktiv-Verbindungen braucht es dann aber die PN-Varianten.
S7-Kommunikation mit libnodave oder SimaticNET (und wahrscheinlich auch jeder anderen Software) funktioniert auch mit einer "normalen" Speed7. Produktiv-Verbindungen sind also auch kein Problem, es sind allerdings maximal 2 gleichzeitige Verbindungen möglich.
Gruß Axel
Wieder einmal ein Thema, wo wild durcheinanderdiskutiert wird, ohne zum eigentlichen Problem beizutragen! Also:
Die einzigen S7-Steuerungen, welche mehr als 2 MB Arbeitsspeicher bieten, sind die S7-417 oder die WinAC Soft-PLC
Alternativ fällt mir eine B&R SG4 ein (PP100, PP200, CP3xx). Diese haben 16MB RAM oder mehr. Die Kommunikation mit der S7 erfolgt über offene TCP/IP-Kommunikation (Hilfe von B&R ist empfehlenswert)
Was ich jedoch an dieser Stelle in Frage stelle, ts: wozu braucht man soviel RAM?
mfg
Maxl
mfg
Maxl
Diese Aussage trifft so nicht ganz zu! Die SIEMENS S7 416-2 und die 416-3 haben auch mehr als 2MB Arbeitspeicher! (Und wie bereits beschrieben die VIPA 317)! Wenn jemand mit einem derartigen Satz startet, sollten dann auch die richtigen Fakten folgen!
Ich entschuldige mich für die unvollständigkeit meiner Angabe. Was ich mit meinem Beitrag eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist die Tatsache, dass 2 MB Arbeitsspeicher auf der Siemens-Linie nur mit sehr viel Geld zu haben sind; und dass man ruhig auch über den Tellerrand schauen sollte, als darüber zu diskutieren, ob eine CPU nun 1000 oder 1400kb ram hat.
Mit Alternativen von VIPA hab ich mich noch zu wenig beschäftigt!
Ich hätte da noch euine ganz andere Frage:
Ist es notwendig, auf die 2 MB Daten zyklisch zuzugreifen?
Bei Siemens-CPUs mit MMC gibt es die Möglichkeit, auf sogenannte "Unlinked-DBs" zuzugreifen. Die DBs werden hier auf der MMC (nicht im RAM) abgelegt. Um aus dem Anwenderprogramm auf die Daten zugreifen zu können, muss der DB per SFC von der MMC ins RAM geladen werden.
Diese Vorgangsweise würde es ermöglichen, Daten mit einer Größe von max. 65536 Bytes pro Datensatz zu verwalten. Mit 32 solchen DBs ließen sich 2 MB Daten speichern.
Eingeschränkt wird das ganze durch die maximale Anzahl Schreibzyklen auf die MMC.
Meine persönliche Meinung jedoch ist, dass hier eine Siemens-Lösung fehl am Platz ist, und man sich nach Alternativen wie B&R, Beckhoff, CoDeSys usw. umsehen sollte.
mfg
Maxl
erst einmal möchte ich mich für alle Antworten bedanken.
Der Grund warum ich soviel Arbeitsspeicher brauche ist der, weil ich ca. 300 Tags 12 h Puffern möchte falls die Verbindung nicht mehr da ist.
An die VIPA habe ich auch schon gedacht, weil die Siemens 400 fast genauso viel wie ein neues Auto kostet.
Aber die B&R SG4 Steurung kenn ich nicht....ist die auch über Step7 programmierbar, also Step7 kompatibel?
VIPA Steuerungen SPEED 7
ich hab nun die ganze Diskussion ein wenig beobachtet.
Hier ein paar Infos zu VIPA:
Die SPEED 7 CPU 315SB und 315 SN haben zur Zeit 1MB Daten und 1MB Programmspeicher. Die Kosten für eine 315SB liegen bei 1240 Euro und für die 315SN bei 1980 Euro (Listenpreis VIPA Stand Januar 2006!). Der Unterschied zwischen den CPUs ist, das die 315SN einen zusaätzlichen Ethernet CP hat mit dem 8 aktive Verbindungen aufgebaut werden können. Die komplette Konfiguration geschieht mit dem STEP7 von Siemens.
Die VIPA SPEED 7 CPU 317 hat zur Zeit 2 MB Daten und 2 MB Programm. Auch hier gibt es die Net-Variante die dann einen zusätzlichen CP hat mit dem man 16 aktive Verbindungen aufbauen kann. Kosten hier: 317S: 1930 Euro und die 317SN 2970 Euro.
Noch genauere Informationen erhälst du auf www.speed7.com
Ein Hinweis noch: Die B+R Steuerung ist nicht mit STEP7 programmierbar.
Ich hoffe ich konnte etwas zur Problemlösung beitragen.
Viele Grüße
micha
B&R ist eine völlig andere SPS mit eigenem Programmiertool usw. - hat nix mit S7 zu tun http://www.br-automation.co.at
Doch zurück:
Unter der Annahme, dass es sich um 300 INT-Tags handelt, bedeuten 2MB Speicher etwa 3300 Datensätze. Wenn man 100 Datensätze (= 6000 Byte) in einen DB zusammenpackt, ließen sich die Daten in 33 DBs speichern.
Solltest Du den Aufwand mit der DB-Verwaltung auf der MMC nicht scheuen, so brauchst Du doch mindestens eine 315-2DP (oder entsprechendes VIPA-Gegenstück) + CP343-1 Lean + 4 MB MMC
Willst Du Dir diese Programmierarbeit nicht antun, so denke ich, ist die beste Lösung die 317SN von VIPA, da die Hardware kaum teurer kommt.
mfg
Maxl
