Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SPS gesucht
    10.10.2003
    ich suche eine SPS die :
    -einen TCP/IP Prozessor hat integriert oder zusätzlich steckbar
    -Siemens kompatibel ist, d.h das man über eine TCP/IP Verbindung eine S7-Kommunikation zu einer Siemens Steuerung z.B cp341-1 aufbauen kann
    -jetzt das wichtige Arbeitsspeicher grösser 2MB
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Zitieren Zitieren SPS gesucht
    533
    315, 316, 317, 319 -2 PN/DP mit 2MB-Speicherkarte von Siemens.
    VIPA-Speed7 (Ich glaube 317) mit Speicherkarte von VIPA.
    05.01.2006
    Ein SPS-Hersteller ist die Firma VIPA. Diese Firma stellt CPU’s mit her, die schneller, günstiger wie Siemens CPU’s, und mit integriertem Ethernet. Die SPSen von VIPA werden auch mit der STEP7-Software programmiert, und sind zu ca. 98% kompatibel. In den Handbücher der entsprechenden CPU’s werden die unterschiede weiter beschrieben.
    Hier der Link zum Hersteller: http://www.vipa.de/
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wird bei den Siemens-Steuerung nicht nur der Ladespeicher durch eine MMC erhöht und die Größe des Arbeitsspeichers bleibt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Gast Gast
    stimmt ... der Arbeitsspeicher bleibt gleich!
    533
    stimmt ,
    die 319 hat 1400KB Arbeitsspeicher.
    Maximal steckbar sind ca. 8MB
    die Speed7 wird als 318 angelegt, die318 hat 256KB, müßte man aber mal bei VIPA nachfragen.
    Longbow Gast
    Keine SIEMENS S7-300 hat 2 MB Arbeitspeicher.
    Da muss es schon mindestens eine S7-416-2 sein (1400kB Daten/1400kBCode). Ist auch nicht mit einer MMC erweiterbar.
    VIPA: Die Speed7 CPUs gehen inoffiziell bis 2MB (1000kB Daten/1000kB Code) die 317 soll es auch bis 8MB (4000kB Daten/4000dB Code) mit zusätzlicher, spezieller MMC geben. Ethernet für PG-Verbindung sind bei allen Speed7 CPUs dabei. Für Produktiv-Verbindungen braucht es dann aber die PN-Varianten.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    S7-Kommunikation mit libnodave oder SimaticNET (und wahrscheinlich auch jeder anderen Software) funktioniert auch mit einer "normalen" Speed7. Produktiv-Verbindungen sind also auch kein Problem, es sind allerdings maximal 2 gleichzeitige Verbindungen möglich.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Wieder einmal ein Thema, wo wild durcheinanderdiskutiert wird, ohne zum eigentlichen Problem beizutragen! Also:
    Die einzigen S7-Steuerungen, welche mehr als 2 MB Arbeitsspeicher bieten, sind die S7-417 oder die WinAC Soft-PLC
    Alternativ fällt mir eine B&R SG4 ein (PP100, PP200, CP3xx). Diese haben 16MB RAM oder mehr. Die Kommunikation mit der S7 erfolgt über offene TCP/IP-Kommunikation (Hilfe von B&R ist empfehlenswert)
    Was ich jedoch an dieser Stelle in Frage stelle, ts: wozu braucht man soviel RAM?
    mfg
    Maxl
    Geändert von Maxl (30.04.2006 um 16:21 Uhr)
    Longbow Gast
    mfg
    Maxl
    Diese Aussage trifft so nicht ganz zu! Die SIEMENS S7 416-2 und die 416-3 haben auch mehr als 2MB Arbeitspeicher! (Und wie bereits beschrieben die VIPA 317)! Wenn jemand mit einem derartigen Satz startet, sollten dann auch die richtigen Fakten folgen!
  1. AKF 13 gesucht
    Von dben im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 08:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  3. Job gesucht ????
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 16:13
  4. S7 - 212 gesucht ...
    Von smartie im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:29
  5. Gesucht: S5-CPU 928
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 07:30
