Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbinden con CPU314C-2 PN/DP und CPU 315-2 PN/DP über S7 Verbindung FB14 FB 15 PUT/G
    01.05.2007
    6
    versuche oben genannte Verbibdung zu realisieren jedoch zeigen mir die Bausteine FB15 bzw. FB14 beim setzen des Req keine Fehler aber auch kein Done an. Daten werden auch nicht kopiert.
    In der Netpro Verbindung steht Verbindung aufgebaut.
    Hatte von euch schonmal jemand das selbe Problem?
    Bzw. habt Ihr eine Idee an was es liegen kann?
    Ich dachte erst vielleicht brauche ich einen CP dazwischen jeodch laut Siemens Anleitung:
    FB14/FB15 für S7-Kommunikation über integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU
    Wenn Sie die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU für den Datenaustausch
    über S7-Verbindungen nutzen, dann verwenden Sie die Funktionsbausteine FB14
    "GET" und FB15 "PUT" aus der Standard Library > Communication Blocks >
    Blocks" mit der Familie "CPU_300".
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Verbinden con CPU314C-2 PN/DP und CPU 315-2 PN/DP über S7 Verbindung FB14 FB 15 PUT/G
    21.05.2010
    24
    Du hast doch zweiseitigen Aufbau angelegt. Also muss die gegenseite auch stimmen. Du programmierst ein PUT und die Gegenstelle erhält es über GET.
    Im Anhang Infos.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Im Anhang Infos.
    Wenn das so wäre, müsste man bei Put kaum den Zielbereich der Gegenstelle angeben
    Put braucht keine programmierung auf der gegenseite. Allerdings hatte ich das noch nie dass sowohl status wie auch done und error 0 sind.
    Sieht ja aber so aus als wäre cpu in run und der baustein würde auch aufgerufen. ist instanz geladen und aktuell?
    irgendwelche diagnoseeinträge in der cpu?
    mfG René
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Hast du das Siemens Bsp als Vorlage genommen?MB 10 ist doch zum Anstossen?MB Taktmerkerbyte auf der CPU.Hast du das eingerichtet?
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Das glaube ich nicht, Error wird ja garnicht ausgewertet.
    Du solltest:
    1. Bei gesetzem Error Bit das Status Word umkopieren und nur damit weiterarbeiten.
    > Wenn der Fehler nur einen Zyklus ansteht, ist die Online Ansicht eine ganz schlechte Wahl.
    2. Beachten, dass der Baustein nur auf positive Flanken reagiert. Hier passiert nur etwas wenn M0.0 händisch von 0 > 1 gesteuert wird (Taktmerker ist aus).
    3. ADDR_1 der Bereich in der Partner CPU und SD_1 der lokale ist. Die 315 hat keinen DB10 und das muss auch einen entsprechenden Fehlerstatus ausgeben.
    > Die Parameter ADDR_1,SD_1 sind vertauscht / falsch.
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
    22.11.2006
    CH
    777
    Müsste bei PUT/GET im Gegensatz zu Send/Recv Error und Done nicht anstehen bis Req zurückgenommen wird?
    mfG René
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich habe auch probleme mit den fb's gehabt. wollten einfach nicht vernünftig laufen. ausserdem kommt hinzu das da ne menge unnötiger kram intern gemacht wird.
    die kommunikation läuft in endefekt aber über sfc14/15.
    wichtig ist das die namen der pn teilnehmer auf allen seiten stimmen.
    und die config auf jeden fall mit netpro übertragen. nur hw-config reicht nicht unbedingt aus
    anbei mal 3 projekte (315pn/dp, 315pn/dp, cp343) die untereinander als unspezifizierte verbindung mittels sfc14/15 kommunizieren.
    Geändert von volker (27.07.2015 um 09:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren put get unspezifiziert
    29.04.2012
    13
    Ehrlich gesagt habe ich da schon lange nicht mehr drauf geachtet, hier steht es aber auch so:
    Die Ausgangsparameter "DONE", "ERROR" und "STATUS" werden für die
    Auftragsauswertung benötigt und sind nur im gleichen Zyklus gültig
    https://support.industry.siemens.com.../view/49450152
    Wie kommst du darauf? Die PN Namen werden m.W. nicht übertragen und können folglich auch nicht geprüft werden.
    (Gibt ja auch Baugruppen komplett ohne PN, die trotzdem S7 Kommunikation beherrschen.)
    20.06.2003
    78
    also soweit ich das festgestellt habe funktioniert es nur richtig wenn das so ist. vlt war es ja auch nur zufall das es nicht klappte als ich es nicht so gemacht habe. seitdem trage ich das immer passend ein.
    feldveruch hab ich nicht gemacht
    22.11.2006
    CH
    777
    ich ehrlichgesagt auch schon lange nicht mehr drauf geachtet. Aber du hast recht.
    Ich hab das jetzt schnell mal aufgebaut weils mich auch interessiert hat. Und so funktioniert es.
    #PUT_Instance(REQ:=#request,
                  ADDR_1:=p#db6.dbx0.0 byte 4,
                  SD_1:=p#db6.dbx0.0 byte 4);
    IF #PUT_Instance.ERROR THEN
        #put_err_status_sav := #PUT_Instance.STATUS;
    END_IF;
    IF #PUT_Instance.DONE THEN
        #put_done_status_sav := #PUT_Instance.STATUS;
    END_IF;
    #request := true;
    IF #PUT_Instance.ERROR OR #PUT_Instance.DONE OR #Requestreset.Q THEN
        #request := false;
    END_IF;
    #Requestreset(IN:=#request,
                  PT:=t#5s);
    unspezifizierte Verbindung aktiv auf 1500er. nach 300 lean.
    in 300er ist nur der DB, 300 hat sonst keine konfiguration ausser natürlich die IP.
    An SD_1 muss zwingend ein nicht optimierter Adressbereich.
    mfG René
    edit: zwischenmerker für done/error/status sind unnötig da instanziert.
    Geändert von vollmi (28.07.2015 um 07:40 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 12:14
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 08:25
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 10:35
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 18:21
  5. Verbinden von zwei CPU314C-2DP und einem TP über MPI
    Von Dennis auf der Arbeit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 15:39
