Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S5-95U Frage zu den Schnittstellen
    02.03.2015
    folgendes Problem: Ich habe eine Anlage in der eine S5 verbaut ist (6ES5 095-8MC03) nun haben wir diverse Fehler und wollen diese austauschen um die Ursache der SPS ausschließen zu können. Im Lager haben wir eine S5 allerdings 6ES5 095-8MA03. Der einzige offensichtliche Unterschied besteht darin, dass die verbaute SPS im Gegensatz zur SPS im Lagerbestand eine weitere Schnittstelle hat.
    In den Weiten des Internets habe ich nun leider kein Datenblatt für die ..MC03 gefunden. Nur ein Anderes in dem dieser Unterschied mit enthalten ist.
    An dieser zusätzlichen Schnittstelle ist momentan ein PC verbunden, welcher bestimmte Parameter bereitstellt.
    Aus dem auch angehängtem PDF-Auszug würde ich entnehmen, dass ich diese Verbindung auch ohne Weiteres von 11 (diese Schnittstelle habe ich bei der Austausch SPS ja nicht) auf 14 legen könnte, oder?
    Vielen Dank im Voraus!
    20150724111831487.pdf
    Zitieren Zitieren S5-95U Frage zu den Schnittstellen
    21.07.2003
    Bangkok / Thailand
    24
    musste meinen ursprünglichen Text revidieren.
    Die 95U mit der Nr. 8MC03 hat an der Position "11" eine zweite serielle Schnittstelle (Serielle-TTY Programmier-Schnittstelle).
    Da ist im Moment der PC an geschlossen.
    Theoretisch müsste es auch funktionieren den PC bei der 8MA03 (Lager) auf die Schnittstellen Position "14" zu stecken.
    Guido
    Geändert von Guido (24.07.2015 um 13:17 Uhr) Grund: Ein kleines Detail übersehen ;-)
    denz ist offline Benutzer
    02.03.2015
    OK.
    Dann kann ich ja einfach bei der momentan Verbauten online gehen, mir das aktuelle Programm runterladen und das dann auf der "Lager-SPS" hochladen. Wird die Hardware Config gleich mitgeladen oder muss ich das seperat machen?
    Diese muss ich dann ja nur noch entsprechend anpassen, oder?
    30.04.2005
    58
    Bei der S5 gab es keine HW Config. Die Konfiguration der Onboard Schnittstellen geschieht über den DB1. Ist bei einem AG Abzug alles mit dabei.
    Wird aber möglicherweise nicht über die Standard Schnittstelle funktionieren ohne das das Programm angepasst wird.
    02.03.2015
    Ok.
    Ich kann leider noch nicht im Programm nachgucken, daher die Frage ist das nur ein Parameter der dann geändert werden muss, damit die Steuerung weiß, dass jetzt Schnittstelle x und nicht mehr Schnittstelle y verwendet werden muss, oder ist das doch ein bisschen mehr Aufwand?
    30.04.2005
    58
    Dazu müsste man das Programm kennen.
    02.03.2015
    Ok. Also wenn ich dann ins Programm komme, dann such ich mir dir Programmstellen raus die es betrifft und dann mal schauen. Dann melde ich mich gegebenfalls wieder
    Ich hoffe es gibt sowas wie Cross Reference ...
    30.04.2005
    58
    Querverweis geht immer
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 10:23
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 06:25
  3. DP / MPI Schnittstellen Frage
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 20:48
  4. Frage betr. Schnittstellen an CPU 414-3 PN/DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 19:07
  5. Frage an den Admin
    Von Question_mark im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 18:56
