Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Druckregelung elektr. Klappe
    21.05.2010
    24
    ich habe ein kleines Problem:
    Ich regle eine elektrische Klappe nach Druck.
    Dazu habe ich den PI-Regler, der mir den Stellwert der Klappe also Sollwert gibt.
    Dieser Stellwert geht auf ein Ventilbaustein (Quasi Dreipunktregler), wo nach Stellung Ist- und Sollwert die Klappe auf- oder zugefahren wird.
    Da bis zur Einpegelung mehrere Befehle in kurzer Dauer ausgegeben werden (auf,zu), mach das die Klappe auf Dauer nicht mit.
    Wie kann ich die Befehlsdauer (AUF/ZU) langsamer machen?
    Zitieren Zitieren Druckregelung elektr. Klappe
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Wie heissen die Bausteine?
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Wenn Du mehrere Auf/Zu Phasen brauchst, bis der Druck stimmt, deutet das darauf hin, dass das Ventil zu spät abschaltet bei Annäherung an den Sollwert.
    Du könntest statt PI mal einen PID-Regler ausprobieren. Der reagiert bei Annäherung an den Sollwert abhängig von der "Annäherungsgeschwindigkeit" früher.
    Vielleicht hilft es auch schon, den I-Anteil kleiner zu machen, da der Integrator erst nach Überschreiten des Sollwertes kleiner wird, was bei einem Dreipunkt-Stellglied zum Überschwingen führt.
    Erich
    15.01.2005
    314
    a) Das Ding mit Halbleiterschützen ansteuern, für Auma gibts z.B. eine Aumatic mit Thyristorschaltung und entsprechend ausgelegten Getriebe als Regelantrieb, da kannst du dann im Sekundenrhytmus hin und hertakten ohne nennenswerten Verschleiß.
    b) Die Positionstoleranz des Antriebs vergrößern, heißt erst fahren wenn die Differenz soll zu ist > x % ist.
    c) Reglerparameter optimieren
    Zumindestens wären das jetzt mal die Vorschläge die mir dazu einfallen ob deiner begrenzten Information.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (27.07.2015)
  6. #5
    19.06.2015
    26
    Schrittregler für integrierende Stellglieder-->Modular PID(motorisch betrieben) S.185.
    Kann man im Internet runterladen die Doku.Die Bausteine sind lizenzpflichtig pro Steuerung.
    Da gibt eine fertige Applikation.
  7. #6
    19.06.2015
    26
    Oder du nimmst den PID Cont_S FB42 aus der Bibliothek.Das ist einfacher.
    Über deadB_W kannst du die Regledifferenz glätten.
    Und über Break_TM und Pulse_TM kannst du eine Mindestpause oder Mindestimpulszeit vorgeben.Bei MTR-TM musst du eintragen vieviel Sekunden die Klappe braucht um von auf-->zu zu fahren.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
  1. Druckregelung
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 10:42
  2. Elektr. Modul so verbauern ?
    Von cas im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 13:50
  3. Druckregelung
    Von Guste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 01:38
  4. Elektr. Fussbodenheizung
    Von SPSKILLER im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 18:23
  5. Klappe für S7-300 Karte
    Von Moroso im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 12:53
