Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeitzähler
    26.04.2006
    Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in SPS und bin zur Zeit an einem Laufbandprojekt in der Schule tätig.
    Folgender Problemausschnitt: Wenn ein Baustein unter einen kapazitiven Näherungsschalter fährt, soll das Laufband nach 3 Sekunden gestoppt werden.
    Gibt es irgendwie eine Möglichkeit?
    Gruß Lomex
    Zitieren Zitieren Zeitzähler
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Lomex,
    such mal nach "Ausschaltverzögerung" (hier im Forum).
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Suchen
    02.12.2005
    Laakirchen
    Ich nehme mal an das Laufband wird durch einen Merker gestartet:
    //Bedingungen für Bandstart
    U E x.x
    S M 1.0 // Band ein
    U E 1.0 //Sensor für Baustein
    L S5t#3S //3 Sekunden aufladen
    SE T 1 // in Timer 1 transeferieren
    U T 1 //Zeit abgelaufen
    R M 1.0 // Merker für Band zurücksetzen
    U M 1.0 // Band ein
    = A 5.0 // Ausgang Bandansteuerung
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    U E 0.0
    // Taster Förderband Ein
    // Evtl noch Flanke Bilden
    S M 0.0
    // Merker Förderband Ein
    R M 0.1
    // Merker Hilfsmerker Reseten
    U E 0.1
    // Eingang deins Innis
    S M 0.1
    // Hilfsmerker Bauteil an Inni
    U M 0.1
    L S5T#3S
    SE T 1
    // Wenn Hilfsmerker gesezt T1 als Einchaltverzögerung starten
    // Time 3s
    U T 1
    R M 0.0
    U M 0.0
    UN T 1
    = A 0.0
    // Dein Ausgang
    05.01.2006
    Es können verschiedene Zeitfunktion verwendet werden, je nach dem wie du dein SPS-Programm gestaltet hast. Dazu werden häufig die Einschaltverzögerung oder die Ausschaltverzögerung verwendet.
    Weitere Informationen zu den Zeitgliedern findest du auf: http://www.sps-programm.info, unter ‚Programmierung’ > ‚Zeitglieder in der SIMATIC S7 300/400’.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    U E x.x
    S M 1.0 // Band ein
    U M 1.0 // Band ein
    Dies setzt allerdings voraus, dass der Sensor über die eingestellte Zeitspanne (3 Sekunden) belegt bleibt (1-Signal liefert). Wird der Sensor "überfahren" und das Signal wird "0" stoppt der Timer und das VKE der Timerabfrage wird nach 3 Sek. nicht TRUE.
    Lomex ist offline Neuer Benutzer
    26.04.2006
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten...
    Ich werde das demnächst testen.
    02.12.2005
    Laakirchen
    Stimmt an da habe ich in der eile nicgt gedach.
    Soll nur ein Teil über das Band gefahren werden nimmt man halt statt
    der Kunktion SE --> SA dann beginnt die Zeit zu laufen sobald das Teil den Sensor verlassen hat.
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
  1. Zeitzähler aufwärts zählen
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:56
