Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Baustein von AWL in SCL ändern / Problem mit Schleife
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Ich hatte mal einen Baustein zur Störmeldeverarbeitung gebastelt, welchen ich jetzt auch gerne in einer 1200er einsetzen möchte. Zu diesem Zweck habe ich versucht den in SCL zu programmieren. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht viel Erfahrung in SCL habe.
    Leider funktioniert der Baustein nicht so wie er soll, bzw. wie er es in AWL getan hat.
    Meldungen im IN_WORD die kommen, sollen den Ausgang auf 1 setzen, wenn das entsprechende Quittierbit gesetzt wurde, soll der Ausgang wieder 0 werden und der Ausgang Quittierung für einen Zyklus 1 sein.
    Ich sehe einfach nicht wo der oder die Fehler liegen....
    Hier mal die beiden Quellen:
    FUNCTION_BLOCK FB 255
    TITLE =Meldebaustein WORD
    //Wechselt ein Bit des Melde_WORD auf 1 so wird der Ausgang "Meldung" so lange 1
    //bis die Meldung gegangen und quittiert ist.
    AUTHOR : 'T.B.'
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Quittierung_Extern : BOOL ;
      Melde_WORD : WORD ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Meldung : BOOL ;
      Quittierung : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Quittier_WORD : WORD ;
    END_VAR
    VAR
      Meldungen : ARRAY  [0 .. 15 ] OF BOOL ;
      FLM : ARRAY  [0 .. 31 ] OF BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Meldewort : ARRAY  [0 .. 15 ] OF //Lokal Wort 0
      BOOL ;
      Quittierwort : ARRAY  [0 .. 15 ] OF //Lokal Wort 2
      BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Melde- und Quittierwort in den STAT-Bereich verschieben
    //Um mit den einzelnen Bits der Wörter arbeiten zu können müssen die Wörter in
    //den
    //Lokaldatenbereich verschoben werden und als ARRAY abgelegt werden.
          L     #Melde_WORD;
          T     LW     0; // Meldewort
          L     #Quittier_WORD;
          T     LW     2; // Quittierwort
    NETWORK
    TITLE =
          O     #Quittierwort[0];
          FP    #FLM[0];
          S     #Quittierung;
    .  // Hier wird 16 mal das selbe gemacht, daher habe ich es in eine Schleife gepackt und hier entfernt.
          O     #Quittierwort[15];
          FP    #FLM[15];
          S     #Quittierung;
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Meldewort[0];
          FP    #FLM[16];
          S     #Meldungen[0];
          R     #Quittierwort[0];
          R     #Quittierung;
          U     #Quittierung_Extern;
          U     #Meldungen[0];
          S     #Quittierwort[0];
          U     #Quittierwort[0];
          R     #Meldungen[0];
          U     #Meldewort[15];
          FP    #FLM[31];
          S     #Meldungen[15];
          R     #Quittierwort[15];
          R     #Quittierung;
          U     #Meldungen[15];
          S     #Quittierwort[15];
          U     #Quittierwort[15];
          R     #Meldungen[15];
          O     #Meldungen[0];
          O     #Meldungen[1];
          O     #Meldungen[2];
          O     #Meldungen[3];
          O     #Meldungen[4];
          O     #Meldungen[5];
          O     #Meldungen[6];
          O     #Meldungen[7];
          O     #Meldungen[8];
          O     #Meldungen[9];
          O     #Meldungen[10];
          O     #Meldungen[11];
          O     #Meldungen[12];
          O     #Meldungen[13];
          O     #Meldungen[14];
          O     #Meldungen[15];
          =     #Meldung;
          L     LW     2;
          T     #Quittier_WORD;
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB256
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    TITLE = 'Störmeldungsverarbeitung'
    // Baustein-Kommentar ...
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : 'T.B.'
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
        // Eingangsparameter
        quittieren : BOOL := 0;
        Meldungen : WORD;
        AT_MeldeArray AT Meldungen : ARRAY[0..15] OF BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        // Durchgangsparameter
        Quittierungen : WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // Ausgangsparameter
        Meldung : BOOL;
        Quittierung : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
        S_Meldungen : ARRAY[0..15] OF BOOL;
    //    AT_S_Meldungen AT S_Meldungen : INT;
        FLM : ARRAY[0..31] OF BOOL;
        i : INT := 0;
        j : INT := 0;
        x : INT := 0;
        S_QuittWort : WORD;
        S_QuittArray AT S_QuittWort : ARRAY[0..15] OF BOOL;
        S_Quit_Pulse : ARRAY[0..15] OF BOOL;
        S_Melde_Pulse : ARRAY[0..15] OF BOOL;
    END_VAR
    S_QuittWort := Quittierungen;
        FOR i := 0 TO 15 DO
            // Flankenauswertung Positiv Quittierbit
            S_Quit_Pulse[i] := S_QuittArray[i] AND NOT FLM[i];
            FLM[i] := S_QuittArray[i];
            // Wenn positive Flanke des Quittierbits
            IF S_Quit_Pulse[i] THEN
                Quittierung := 1; // Setze Ausgang "Quittierung"
            END_IF;
        END_FOR;
        FOR j := 0 TO 15 DO
            // Flankenauswertung Positiv Meldebit
            S_Melde_Pulse[j] := AT_MeldeArray[j] AND NOT FLM[j + 16];
            FLM[j + 16] := AT_MeldeArray[j];
            // Wenn positive Flanke dann
            IF S_Melde_Pulse[j] THEN
                S_Meldungen[j] := 1;
                S_QuittArray[j] := 0;
                Quittierung := 0;
            END_IF;
            IF quittieren AND AT_MeldeArray[j] THEN
                S_QuittArray[j] := 1;
            END_IF;
            IF S_QuittArray[j] THEN
                S_Meldungen[j] := 0;
            END_IF;
        END_FOR;
        x := 0;
        FOR i := 0 TO 15 DO
            IF S_Meldungen[i] THEN
                x := x + 1;
            END_IF;
        END_FOR;
        IF x > 0 THEN
            Meldung := 1;
        ELSE
            Meldung := 0;
        END_IF;
    Quittierungen := S_QuittWort;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Thomas
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Zitieren Zitieren Baustein von AWL in SCL ändern / Problem mit Schleife
    29.03.2004
    143
    Was funktioniert denn alles nicht?
    Wenn der Ausgang "Quittierung" nur für einen Zyklus auf 1 sein soll, könntest du diesen pauschal am Anfang des Bausteins auf 0 setzen. So wie du es jetzt hast, bleibt er für alle Ewigkeit auf 1 wenn er einmal gesetzt wurde.
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2008
    10
    Hi.
    Ich bin gerade etwas verdutzt. Ich habe mir noch mal ein neues Testprojekt angelegt und beide Bausteine dort eingefügt und getestet.
    Es scheint, als hätte ich bei meinen vorherigen Tests irgend etwas falsch gemacht.
    Der Ausgang "Meldung" war dort dauerhaft gesetzt nachdem einmal eine Meldung gekommen war und konnte nicht quittiert werden.
    Danke trotzdem für den Hinweis mit der Quittierung. Das war in dem alten Baustein auch nicht richtig.
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    15.09.2008
    10
    So, Doch noch einen Fehler gefunden.
    Man kann Störungen nicht über die Externe Quittierung zurücksetzen wenn die Störung gegangen ist.
    Geändert von PBO-WE (27.07.2015 um 11:45 Uhr)
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    15.09.2008
    10
    Ich hab jetzt einfach am Anfang wenn quittieren 1 ist alle Quittierbits auf 1 gesetzt, dann geht's.
    Hatte auch Probleme mit den Flanken.
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : 'T.B.'
    VAR_INPUT
        Meldungen : WORD;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Meldung : BOOL;
        Quittierung : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
        i : INT := 0;
        j : INT := 0;
        x : INT := 0;
        S_QuittWort : WORD;
    END_VAR
            IF quittieren THEN
                FOR i := 0 TO 15 DO
                     S_QuittArray[i] := 1;
                END_FOR;
            END_IF;
        FOR i := 0 TO 15 DO
            END_IF;
        END_FOR;
        FOR j := 0 TO 15 DO
                Quittierung := 0;
            END_IF;
            END_IF;
        END_FOR;
        x := 0;
        FOR i := 0 TO 15 DO
                x := x + 1;
            END_IF;
        END_FOR;
        IF x > 0 THEN
            Meldung := 1;
        ELSE
            Meldung := 0;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    29.03.2004
    143
    Für meinen Geschmack ist das alles unnötig kompliziert.
    Wenn die Meldungen schon als Variable vom Typ WORD vorliegen, würde ich das auch mit Wortverknüpfung erledigen (AND, XOR, usw.). Das wird nicht nur übersichtlicher, sondern auch schneller. Und da der At-Zugriff wegfällt, kannst du auch die "optimierte" Bausteinoption setzen.
    926
    Wieviele Jahrzehnte schleppt Ihr schon diesen umständlichen und nicht ganz sauberen Baustein mit Euren Projekten mit?
    Die Konvertierung zu SCL könntest Du zum Anlaß nehmen, mal über die Funktion des Bausteins nachzudenken und den Code komplett neu und effizient zu formulieren. Dann könnte der Baustein sogar mit "optimiertem Zugriff" funktionieren.
    Statt Deine WORDs in Bits zu zerpflücken und umständlich in zwei Schleifen für 16 Bits das selbe zu machen, könntest Du auch alle 16 Bits auf einmal als WORD verarbeiten. Auch das Zählen der Bits in einer dritten Schleife könnte man auf den simplen Vergleich eines WORD auf <> 0 reduzieren.
    Und statt "IF x > 0 THEN Meldung := 1; ELSE Meldung := 0; END_IF;" kann man einfacher schreiben "Meldung := x > 0 ;"
    Zitieren Zitieren etwas Kritik
    15.09.2008
    10
    Danke für die Anregungen...
    Ich würde mich im Vergleich zu den Meisten hier nur als Hobby-Programmierer bezeichnen.
    Ich habe zwar schon ein paar Jahre SPS Erfahrung, aber das Problem ist, dass ich der Einzige bin, und somit keinen Erfahrungsaustausch unter Kollegen möglich war.
    Auch Internetzugriff habe ich in der Firma erst seit zwei Wochen.... Traurig, aber wahr.
    Ich werde mir das mit den Wort-Verknüpfungen mal ansehen. Danke.
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  1. AWL (IL Logic) Problem mit Schleife
    Von julianpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 15:32
  2. Step 7 AWL - Schleife mit Array
    Von bo1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 12:57
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  4. Problemm mit einer Bibliothek von KEB (SCL -> AWL)
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 13:07
  5. Problem mit SCL-Baustein..Block_DB
    Von slani_bw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 00:09
