Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AG Link Zugriff
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    HAllo
    ich wollte mal Fragen in welchem Zyklusteil der Ag-Link die datenabfrage durchführt?
    Anfang, Ende, beliebig
    Gibt es eine Möglichkeit ein "Freeze" zu tätigen?
    thomas
    Zitieren Zitieren AG Link Zugriff
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da ACCON-AGLink die normalen PG/OP- und nicht die Status-Funktionen verwendet, hängt es von der SPS ab. Die 300er kommuniziert immer am Systempunkt und die 400er beliebig (also komplett asynchron zum Zyklus). Zu beachten ist, dass bei den großen 300er (317,319) das Verhalten "beliebig" in der Hardwarekonfig eingestellt werden kann.
    Wenn eine definierte Übergabe erfolgen soll, dann muss ein Handshake programmiert und darübergelegt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Verstehe ich richtig:
    Bei der 400er ist es undefiniert.
    wie verstehen sie Handshake? Eine Schnittstelle zb Merke Programmieren die definiert abgefragt resp beschrieben werden?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    UNdefiniert bedeutet, dass bei der S7-400 die Kommunikation unabhängig vom SPS-Zyklus ist. Die Daten die gelesen werden, können aus irgendeinem Zwischezustand im Zyklus stammen. Wenn dies nicht gewollt ist, dann muss ein Handshake eingeführt werden. Z. B. setzt die SPS ein Bit, wenn die Daten gültig sind, der PC liest dann die Daten und setzt das Bit zurück, erst jetzt darf die SPS wieder in die Daten schreiben. Aber es noch weitere Varianten für ein sinnvolles Handshake. Es hängt auch von den Anforderungen ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. IO-Link - wie verbreitet? Wie beurteilen Anwender IO-Link?
    Von tquest im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 12:57
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  3. Net Link Compact / Net Link Pro
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:16
  4. IO-Link
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:45
  5. Zugriff mit Applicom/Direct-Link auf S7-1200
    Von reini69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:42
