Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Siemens Automation Tool
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten.
    Aber!
    Wie erklärst du dann das dieses Tool dann nicht alle Panels laden kann ?
    Weil eins sollte klar sein, das Tool kann nur Ethernet, kein MPI kein Profibus und kein USB.
    Bei den CPU's ist das kein Problem, gibt keine S7-1x00 ohne EthernetPort, vermutlich deswegen auch keine Unterstützung für S7-300.
    So und bei den Panels ist das eben nicht klar zu trennen weil es in allen Panel Familien welche gibt die nur Ethernet, oder nur PROFIBUS/MPI haben.
    Willst jetzt wirklich erwarten das sie nur Panels mit Ethernet einbauen? Ehrlich da bist du doch wieder einer der Ersten die schreit was das für ein Scheiß ist
    Christoph
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Aber!
    Christoph
    Ja, das ist eben der Kritikpunkt von mir und vielen andern: Das GANZE TIA-Portal ist eben nicht bis zu Ende durchdacht und nicht logisch, anwenderfreundlich und intuitiv. Sozusagen das Gegenteil von dem, was Siemens in den Werbeflyern immer kommuniziert.
    Gruß.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok dann muss ich mich hier ausklinken, dachte es geht um das Automation Tool, da es aber um das TIA Portal geht bin ich raus.
    Christoph
    09.08.2006
    912
    Das hängt doch alles zusammen. Ich denke, die meisten hier wollen einfach nur ein gutes Gesamtsystem, wo alle Komponenten und Tools sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
    Gruß.
    PS: Zitat von Siemens:
    "Totally Integrated Automation, die industrielle Automatisierung von Siemens, steht für das effiziente Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten. Denn die offene Systemarchitektur deckt den gesamten Produktionsprozess ab und setzt dabei durchgängig auf gemeinsame Eigenschaften: konsistente Datenhaltung, weltweite Standards und einheitliche Schnittstellen bei Hardware und Software. Diese gemeinsamen Eigenschaften minimieren den Engineering-Aufwand. Das spart Kosten, verkürzt die Time-to-Market und erhöht die Flexibilität."
    "Mit Totally Integrated Automation ist die produzierende Industrie in der Lage, ihre Wertschöpfungskette ganzheitlich zu optimieren. Denn das effiziente Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten bietet in jeder Phase des Produktionsprozesses klare Vorteile"
    Geändert von ducati (28.07.2015 um 08:33 Uhr)
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    genau da bin ich anderer Meinung.
    Wenn ein Gesamtsystem mit allem drum und dran erwünscht ist dann wird das eine Quadratur des TIA Portals, das wollen wir doch nicht wirklich.
    Jedes System was alle Wünsche berücksichtigt ist schon falsch weil wir uns alle nicht das gleiche wünschen
    Da ist mir die Trennung zwischen Engineering (TIA Portal) und Service (Automation Tool) lieber.
    Christoph
  6. #16
    09.08.2006
    912
    Die Idee, dass TIA (im Zusammenspiel von allen möglichen Siemens Komponenten) alles können will, stammt ja nicht von mir sondern von Siemens selbst... aber das kommt jetzt wirklich vom Thema Automation Tool ab. Da hast Du recht
  7. #17
    03.07.2006
    515
    Tja nur das Projekt öffnen mit dem Automation Tool gar nicht geht ist dir klar?
    Projekt öffnen, SPS + HMI laden -->> TIA Portal
    Was du laden kannst mit dem Automation Tool ist ein offline erzeugtes Abbild der MemoryCard für S7-1200 / S7-1500 , nicht mehr und nicht weniger
    Klar ist das mir klar.... das ist ja auch ein Wunsch das man damit einfach ein Projekt öffnet und es übertragen kann.
    Weil es diese Funktion nicht hat ist es für mich persönlich uninteressant.
    Wo ich zum ersten mal etwas von dem Automation Tool gehört habe dachte ich mir ...... das ist etwas für unsere Kunden CD / USB-Stick.... leider Nein
    Geändert von UniMog (28.07.2015 um 08:49 Uhr)
  8. #18
    09.08.2006
    912
    Wo man ja auch nicht gleich drauf kommen würde, wenn man folgenden Satz auf der Siemens-Homepage liest:
    "Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten können unabhängig vom Engineering-Framework ausgeführt werden."
    Was es dann wirklich kann, erfährt man, wenn man weiterliest. U.U. für den einen oder anderen interessante Dinge. Aber für Inbetriebsetzungstätigkeiten reicht es wenn überhaupt nur an Serienmaschinen.
    Gruß.
  9. #19
    13.10.2007
    2.793
    Aber!
    Christoph
    Es würde doch schon helfen wenn Siemens die Ethernet HMIs einbauen würde,
    MPI und Profinet gehört doch sowieso zu den Altlasten. Da könnte sich Siemens
    wenigstens mal der Zukunft stellen.
  10. #20
    13.10.2007
    2.793
    Nicht einmal da ist es zu gebrauchen, die meisten Maschinen haben auch eine HMI.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (28.07.2015)
  1. TIA Wie sind eurer Erfahrungen mit dem SIMATIC Automation Tool?
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2015, 14:02
  2. Siemens DBA-Tool
    Von leik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2014, 11:17
  3. b&r automation studio mit I/O-Peripherie von Siemens
    Von oORichOo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 21:44
  4. Umfrage auf automation.siemens.com
    Von M-Ott im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 17:45
  5. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 12:42
