Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: TIA V13 SP1 Zugriff via Cisco Any Connect
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Kannst du mal statt ping mit dem Befehl PATHPING arbeiten?
    eventuell erkennt man dann mehr.
    Die PN Schnittstelle der CPU scheint zumindest physikalisch zu funktionieren sonst kämmst du nicht auf das Panel.
    Ist auf dem Panel ein Projekt für die CPU, wenn ja funktioniert das, sprich bekommt das Panel Daten von der CPU?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    timsen1337 (28.07.2015)
  3. #12
    timsen1337 ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2013
    9
    Ja ist eine ganz klassische Verbindung CPU zu TP. Und die Schnittstelle der CPU dient ja sozusagen als Switch. (.52 = Panel; .51 =CPU)
  4. #13
    16.03.2006
    Franken
    30
    also für mich schaut es so das das die CPU nicht dir richtige IP Config hat.
    Kann man das vorort überprüfen?
    Steht da ein PC mit ner Ethernetverbindung zu den Geräten?
    Christoph
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    07.10.2013
    9
    Hey,
    erstmal vielen Dank für deine zahlreichen Antworten!
    Ne geht leider nicht. Werde da wohl noch einmal selber hinfahren müssen.
    Gruß Tim
  1. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  3. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  4. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2015, 19:39
