Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S5>S7 Peripherieadapter von Siemens
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich möchte bei einem S5>S7 Umbau diesmal die Siemens Peripherieadapter benutzen.
    In der Bestelliste finde ich für die 115U 32DI Baugruppe 6ES5 420-7LA11 den Adapter
    6EZ2041-8UG02-0DE0, das passt soweit.
    Meine verbaute 115U 32DO Baugruppe ist die 6ES5 441-7LA11, in der Bestelliste
    findet sich aber nur die 6ES5 441-7LA13.
    Beides sind 115U 32DO Baugruppen mit der gleichen Wurzelung, ich finde keinen
    Unterschied in den Baugruppendaten.
    Gab es da vielleicht mal einen Wechsel in der Bezeichnung trotz gleicher Hardware,
    hat jemand von euch vielleicht schon einen Adapter für die 115U 32DO Baugruppe
    6ES5 441-7LA11 benutzt und kennt die Bestellnummer noch?
    32 DI 6ES5 420-7LA11 = Adapter: 6EZ2041-8UG02-0DE0
    32 DO 6ES5 441-7La11 = Adapter: ???
    Im Anhang mal die Siemens Doku die ich dazu gefunden habe.
    Zitieren Zitieren S5>S7 Peripherieadapter von Siemens
    Avatar von Lebenslang
    Lebenslang ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2008
    Köln
    57
    Lösung gefunden:
    6ES5 441-7LA12 und LA13 sind die Nachfolger von 6ES5 441-7LA11, es kann also der Adapter
    Bestell Nr. 6EZ2041-8UG02-0DA0 verwendet werden.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wie kann ich die Adapter bestellen? finde gerade nichts in der Mall dazu.
    Scheint wirklich passend für uns zu sein.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    08.08.2008
    Köln
    57
    guck einfach in dem PDF von meinem ersten Beitrag, dort findest Du die passenden Siemens Bestellnummern
    oder wende dich direkt an euren Siemens Ansprechpartner vom Verkauf.
    Meiner hat mir innerhalb 1h ein passendes Angebot geschickt.
    30.08.2003
    30
    ich würde ja in so einem Fall (Umbau in Steps) die IM306DP bevorzugen. Da kann man schön alles ausprobieren und anschließend wieder zurückstecken. Allerdings sind die Teile nicht ganz billig. Aber ich hätte leihweise welche.
    André
    www.raeppel.de
    08.08.2008
    Köln
    57
    Hallo Andre,
    danke für das Angebot.
    Wir haben uns nun gegen die Peripherieadapter entschieden und werden von den neuen S7 Baugruppen aus mit 0,5mm neu in den Schaltschrank verdrahten.
    Bei einem vierstelligen Preis für die Adapter ist ein Monteur der nur umverdrahtet die preiswertere Lösung, zumal das dann auch besser aussieht.
    30.08.2003
    30
    Hallo Lebenslang,
    ich war von einer provisorischen Lösung ausgegangen - deshalb das Angebot. Wenn wenig Zeit ist zB oder die Möglichkeit des schnellen Rückbau bestehen soll. Ja billig sind die Adapter nicht.
    André
    www.raeppel.de
    16.11.2007
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Hallo André,
    das Thema hier ist zwar schon ein paar Tage älter , aber eine Sache würde mich bzgl. der IM306 DP-Slave mal interessieren:
    - funktioniert die Karte auch mit original Siemens CPUs (S7-300 / 400 mit Step7) oder nur mit VIPA ?
    - wenn ja wird die Karte vermutlich als Profibus teilnehmer eingebunden, d.h. die GSD Datei muss von der Siemens CPU (S7-300/400) anerkannt werden
    - ob das Ganze dann vielleicht auch mit einer S7 1516 (im TIA-Portal, hat eine DP Schnittstelle) funktioniert müssen wir dann wohl oder über selber checken
    Gruß Volker
    30.08.2003
    30
    Hallo Volker,
    funktioniert mit allen CPU die Profibus Master sein können. Auch 1500. Per gsd... Hab 2 oder 3 liegen.
    André
    www.raeppel.de
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    blaubaer (03.07.2017)
  11. #10
    16.11.2007
    Hallo André,
    das ist ja mal 'ne super prompte Antwort
    Vielen Dank dafür !
    Falls die Sache akut wird werde ich mich nochmal melden
    Gruß Volker
    Ich liebe es, wenn alle was tun
  1. Sonstiges Einschaltstromangabe von Siemens I²t, max.: 0,5 A²·s
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2017, 12:49
  2. Sonstiges CPU von Siemens
    Von splitter87 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 13:35
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 15:14
  4. FU MM420 von Siemens / Rampenfunktion
    Von Paul1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 21:14
  5. Reparatur von Siemens Baugruppen
    Von Stern8 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 13:42
