Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit Pulsegen (FB 43) ein Ventil Regeln
    05.07.2014
    Hy leute!
    Ich möchte eine Ventil mit dem Pulsegen Baustein ausregeln. Habe dazu aber einige Fragen:
    1. In der Beschreibung steht, man sollte den Pulsegen Baistein in kombination mit dem CONT_C Baustein verwenden... Was hat das für einen Vorteil?
    2. Ich muss dem Ventil zum auffahren eine Spannung geben, alsauch für das zufahren. muss ich da einfach die Ausgänge QPOS_P und QNEG_P verbinden?
    3. Wie kann ich den Ausgang des Baustein Händisch schalten?
    Zitieren Zitieren Mit Pulsegen (FB 43) ein Ventil Regeln
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Was für ein Ventil?was regelt das.Wieso nimmst du nicht den Cont_S FB42.
    05.07.2014
    Das Ventil muss eine Temperatur ausregeln... da das Ventil keine 0-10 V verarbwitwn kann muss es auf und zu Takten
    19.06.2015
    26
    Ja was für ein Ventil.Ein pneumatisch betriebenes oder eins mit Motor?
    Prinzipiel gibt es proportionale Stellglieder oder integrierende.Das muss man schon wissen.
    Temperatur regeln was für ein Medium.
    Ventiltyp,was für ein medium wird geregelt.Die Anwendung braucht man.
    19.06.2015
    26
    Ein motorisch Betriebenes Ventil kann man auch direkt über 4..20 mA anfahren.(Auma zum Bsp.)
    05.07.2014
    Es ist motorbetriebes und meines kann KEINE Analogen Werte verarbeiten. Damit muss Wasser auf eiber bestimmtrn Temperatur gehalten werden
    19.06.2015
    26
    Üblicherweise nimmt man für integrierende Stellglieder den Cont_S.Also würde zumindest ich so machen.Der Puls-Pausregler ist ja für proportionale Stellglieder.
    Nimmt man eher für Heizungsansteuerungen.
    Habe aber mit dem Cont_S noch nicht gearbeitet.
    Gut wäre mal wenn du das R&I kurz aufzeigst, das hilft ungemein.Dann sieht man auch ob man zur Not noch Störgrößen auschalten kann und so die Regelung verbessern kann.Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
  1. Step 7 Ventil mit Stellungsrückmeldung ansteuern
    Von wirehead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 13:12
  2. Heizungsregelung mit On/Off Ventil
    Von --alex-- im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:54
  3. ventil mit extra störung eingang
    Von WIX im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:53
  4. Mehrere SPSen ein Ventil
    Von Tupo13 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 21:47
  5. Frage zum FB43 PULSEGEN
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 16:44
