Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spitze-Tal-Wert von AI speichern
    05.02.2008
    23
    Moin zusammen,
    ich würde gerne in einem DB meinen Spitzen bzw. Talwert von einem AI speichern, entsprechend mit Zeitstempel, wobei das kein Problem darstellt.
    Zitieren Zitieren Spitze-Tal-Wert von AI speichern
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Das ist schön das du uns daran teilhaben lässt.
    mfG René
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Soorryy, hier mein Code mit entsprechnder Symbolik.
    L PEW 200
    BTI
    T "Spitze-Tal-DB".Aktueller_Wert
    L "Spitze-Tal-DB".Aktueller_Wert
    ITD
    T "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert
    L "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert
    DTR
    T "Spitze-Tal-DB".Talwert
    L PEW 200
    L "Spitze-Tal-DB".Talwert
    >R
    = "Spitze-Tal-DB".Aenderung
    UN "Spitze-Tal-DB".Aenderung
    SPB M004
    L PEW 200
    L 1.000000e+001
    *R
    TRUNC
    M004: NOP 0
    Hier geht meine SPS auf Stop, BCD-Wandlerfehler
    Geändert von Steve38 (29.07.2015 um 10:53 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
          L DB105.DBW 84       //Irgendein Wort - weiß keiner was drin steht
          BTI                  //Umwandlung des unbekannten Werts von BCD-Code nach INT
          T #TEMP5             //vermutlich unnötiges Zwischenspeichern
          L #TEMP5
          ITD                  //Umwandlung des unbekannten Werts von INT nach DINT
          T #TEMP6             //vermutlich noch mehr unnötiges Zwischenspeichern
          L #TEMP6
          DTR                  //Umwandlung des unbekannten Werts von DINT nach REAL
          T #TEMP7             //vermutlich noch mehr unnötiges Zwischenspeichern - Geht so wenn man TAK nicht kennt.
          L DB102.DBD 44       //Ein neuer unbekannter Wert
          L #TEMP7
          >R
          = #TEMP21            //viel mehr unnötiges Zwischenspeichern
          UN #TEMP21
          SPB M004
          L DB102.DBD 44       //neuer unbekannter Wert wird mal 10 gerechnet
          L 1.000000e+001
          *R
          TRUNC                //wieder in nen INT abgeschnitten...
          T DB105.DBW 84
    M004: NOP 0
    Meine Hellseherkugel kann sich zwar vorstellen was das sein soll, aber ausführlich ist deine Beschreibung nicht.
    Mit dem BTI-Befehl kann die Glaskugel aber nix anfangen....
    No was: Wenn du Code-Postest, drücke in der Menü-Leiste das #-Zeichen und setze den Code innerhalb der eingefügten Code-Tags.
    Geändert von RONIN (29.07.2015 um 10:54 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    05.02.2008
    23
    Logisch, der PEW200 ist noch nicht ordentlich skaliert und entsprechend nicht im Format.
          ITD
          DTR
          L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom_16Bit
          >R
          SPB   M004
          L     1.000000e+001
          *R
          TRUNC
    M004: NOP   0
    Das Problem ist das meine SPS auf Störung geht, eigentlich möchte ich nur den aktuellen Spitzen bzw. Talwert setzten und gleichzeitig ein Bit setzten für meinen Zeitstempel, aber ich stehe auf dem Schlauch
    Geändert von Steve38 (29.07.2015 um 11:01 Uhr)
    05.02.2008
    23
    Den PEW-Wert lese ich über einen FC105 ordentlich ein und skaliere mir diesen:
          U     M      0.0
          =     L      0.0
          BLD   103
          U     M      0.1
          SPBNB _001
          CALL  FC   105
           IN     :=PEW200
           HI_LIM :=6.000000e+001
           LO_LIM :=0.000000e+000
           BIPOLAR:=L0.0
           RET_VAL:=DB3.DBW0
           OUT    :=DB6.DBD0
    _001: NOP   0
    Danach entsprechend wandeln:
          L     DB6.DBD    0
          RND
          T     DB6.DBW    4
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Steve38 (29.07.2015)
  9. #8
    05.02.2008
    23
    Wäre in meinem Fall dann entsprechnd so:
          U     "Spitze-Tal-DB".Erster_Start
          FP    "Spitze-Tal-DB".Hilfsbit
          SPBN  s0
    s0:   L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom
          >=R
          SPBN  s1
    s1:   L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom
          <=R
          SPBN  s2
    s2:   SET
          SAVE
    Perfekt.
    Würde gerne jedesmal, wenn der Spitzen oder Talwert erreicht wird, ein Bit setzten, dass mir entsprechend den Stemp setzt.
    Geändert von Steve38 (29.07.2015 um 11:17 Uhr)
  10. #9
    22.11.2006
    CH
    777
    Ist ja eigentlich logis. Denn der Motorsstrom wird erst beim Start ansteigen. Du brauchst also noch eine Abfrage zum <=R welche dir den Zeitpunkt ab dem der Talwert abgespeichert werden soll freigibt.
    - Zeitverzögerung nach Motorstart.
    - Einsatz des Schützes
    - überschreitung eines Schwellwertes
    - etc.
    mfG René
  11. #10
    05.02.2008
    23
    Würde die Aktivierung mit der Betriebsmeldung vom Motor koppeln.
  1. Step 7 Real Wert Speichern
    Von caxzy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2014, 18:44
  2. Step 7 Wert von 1 SI ASCII als String speichern
    Von Goeky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 16:08
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:06
  5. Real Wert speichern
    Von Azubi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 20:21
