Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LCD Anzeige unbekannt
    26.03.2013
    ich habe bei einem Kunden folgende LCD Anzeige gefunden, siehe Bild:
    Es sind insgesamt nur 10 Drähte daran angeschlossen
    2 entfallen auf die Spannungsversorgung, daneben gibt es 4 mit der Kennung EL1, EL2, EL3, EL4 und 4 weitere Drähte mit der Aufschrift A,B,C,D
    Alle Versuche über die Variablentabelle irgendwas anzeigen zu lassen was logisch erscheint ist jedoch gescheitert. mal zeigt er 1000 an, mal -1000, mal garnichts, echt zum verzweifeln.
    Hat einer von Euch eine Idee wie hier die Ansteuerabfolge sein könnte?
    Herstellerinformationen sind nirgends auf der Anzeige zu finden.
    Für jede Hilfe bin ich äußerst dankbar
    Zitieren Zitieren LCD Anzeige unbekannt
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    http://www.siebert-group.com/docs/Si...5_D72%20DE.pdf.
    Mal bei denen Nachfragen?Sind die EL-leitungen Steuerleitungen?
    Kann das sein das du die die 4 Zahlen hintereinander mit einem Taktgeber raustakten musst?Dafür 4 Steuerleitungen?
    Vielleicht mal hinteinander 4 mal die steuerleitungen beschicken mit einem Impuls.Jeder Impuls schiebt dann eine Zahl rüber mit 4 Bits.
    Dekodierung siehe Tabelle der verlinkten Seite.Alles ohne Gewähr.Dann den Wert stehen lassen.Und wieder von vorne beginnen.Seriell quasi.
    Man bräuchte dann 5 Schritte.
    Wert 1 übertragen ->Impuls EL1 der Impuls ist dann immer der passende Schrittmerker der auf 1 und auf 0 geht.Hier natürlich eine ganz kurze Zeit
    Wert 2 übertragen ->Impuls EL2
    Wert 3 übertragen-->Impuls EL3
    Wert 4 übertragen-->Impuls EL4
    Wert anzeigen 2 Sekunden lang nur Bsp.Kratz?
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 08:26
  2. TIA DB Datentyp unbekannt
    Von Theft89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 21:59
  3. Suche UC relais , da spannung unbekannt
    Von rene im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 20:51
  4. lcd oder 7 segment anzeige
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 11:43
  5. LCD Anzeige abgreifen
    Von Deep Blue im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 21:31
