Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Analoges Elektronikmodul 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)
    05.02.2008
    23
    Morgen zusammen,
    ich hab hier eine ET200S, entsprechend dem folgenden Hardware Aufbau:
    Alle DI / DO laufen einwandfrei, auf meinen AI bekomme ich nichts rein, im Gegenteil.
    Das Modul 6ES7134-4GD00-0AB0 gibt mir auf Klemme 1/5 24V+ heraus. Lege ich hier meinen mA-Geber an, wird der Stromkreis noch nichtmal geschlossen.
    Habe mir das Datenblatt zum Modul angeschaut, https://cache.industry.siemens.com/d...nual_de-DE.pdf, Terminal-Modul ebenfalls überprüft, neues Modul bereits eingesteckt, keine Änderung.
    Habt ihr eine Idee?
    Zitieren Zitieren Analoges Elektronikmodul 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)
    15.01.2005
    317
    Deswegen ist es ja ein 2 Wire Modul, 24V raus, zum Sensor, 4-20mA vom Sensor zurück, alles iO.
    Siehe hier als "Typ 2" https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitssignal
    Die Frage ist nun, passt das zu deinem Sensor, und kann man deinen Sensor trotzdem passend anschließen.
    Was willst du nun also anschließen?
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Morgen, danke für die schnelle Antwort.
    Ich möchte z.B. meinen 4-20mA-Geber anschließen.
    Meine Messgeräte gegebn alle aktiv 4-20mA raus.
    15.01.2005
    317
    Dann hast du eigentlich nur eine Möglichkeit:
    "-" deines Signals direkt auf "-" der Versorgungsspannung vom PM
    "+" des Signals auf 2/6/4/8 je nach Kanal.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Steve38 (31.07.2015)
  6. #5
    05.02.2008
    23
    HI,
    bist du dir sicher?
    Nach meiner Auffassung müsste 2/6/4/8 der Minus sein
  7. #6
    15.01.2005
    317
    Doppelpost ...
  8. #7
    15.01.2005
    317
    Es ist der - eine 2-Draht Messumformers, also da wo die 4-20mA rauskommen, und somit in die Baugruppen reinfließen.
    Ja, ich bin mir sicher.
  9. #8
    05.02.2008
    23
    Jo, läuft.
    Aber der ganze Clou der Potentialtrennung ist doch eingentlichg damit weg.
    Ich habe 8 AIs, alle hätten jetzt das gleich Potential.
  10. #9
    15.01.2005
    317
    Potentialtrennung hättest du eh nie gehabt, weil der - im Regelfall immer zusammengeschaltet werden muss.
    Das geht im Regelfall ausschließlich über entsprechende Trennverstärker.
  11. #10
    05.02.2008
    23
    Frage mich aber trotzdem wieso das Datenblatt mir sagt, Klemme 1+ Klemme 2- / Kanal.
    Oder habe ich einfach das falsche Modul gewählt?
    Habe ich auf derm Terminal-Modul einen - der Versorgungsspannung?
    Geändert von Steve38 (31.07.2015 um 08:05 Uhr)
  1. Step 7 Aktiver und passiver Anschluss an ET200S 6ES7134-4GB01-0AB0 ?
    Von Kabeläffle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2015, 21:45
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 18:33
  3. 6ES7134-4JD00-0AB0 + Typ-K Fehlerhafte Auswertung
    Von Michael J. im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 14:20
  4. 4AI/2AO in mA??
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 08:06
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 10:49
