Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: indirekt auf Eingänge eines FC´s zugreifen
    01.05.2008
    ist es möglich, indirekt auf die Eingänge eines FC´s zuzugreifen?
    Ich möchte einen Baustein basteln, der die FC-Eingänge auf Merker umlädt und das am besten indirekt
    mfg
    Helmi
    Zitieren Zitieren indirekt auf Eingänge eines FC´s zugreifen
    Erklär mal etwas ausführlicher.
    Was willst du so erreichen ?
    01.05.2008
    einfaches Beispiel:
    Ich hab acht FC-Eingänge und diese möchte ich auf ein Merkerbyte schreiben (1:1)
    Dies möchte ich aber nicht mit 8 Zuweisungen machen
    U Eingang1
    = Merker1
    U Eingang2
    = Merker2
    //usw.
    sondern in einer Schleife - die 8 Durchläufe hat und sich bei jedem Durchlauf
    den jeweiligen Eingang auf ein Merker-Bit schreibt
    In einem FB ist das ja problemlos möglich (die Eingänge liegen ja in der Instanz und
    haben eine Adresse) - aber in einem FC?
    mfg
    Helmi
    923
    Diese vermeintlich "clevere" Schweinerei wird immer wieder angefragt, doch es geht nicht in einem FC.
    Mache die 8 einzelnen Zuweisungen, das ist effizienter als die umständliche Adressrechnerei und Schleifenbehandlung und obendrein sogar noch gut lesbar und von jedermann verstehbar.
    Willst Du wirklich in dem FC direkt auf Merkerbits schreiben?!? Oder doch besser die 8 Bits in ein FC-internes Byte sammeln und dann das Byte über einen FC-Out zurückgeben? Dann kopiere die Bits über eine Struktur in TEMP. Das geht sogar sauber symbolisch.
    Welches Step7 und welche CPU willst Du verwenden?
    01.05.2008
    Dass es auch andere Wege gibt, ist mir klar
    normalerweise pointere ich das durch und gut ist (Schweinerei ist es nur, wenn man es nicht versteht)
    Habs aber gerade mal selbst im FC ausprobiert
    ein P##Eingang geht nicht (wird rot markiert)
    habs in S7 V5.5 und einer 319 gemacht
    mfg
    Helmi
    923
    Exakt das kommt davon wenn man die eigenen Schweinereien nicht versteht, wenn man keine Ahnung hat von dem was man eigentlich tut.
    Ein P##Eingang geht doch, z.B. "L P##Eingang" - nur liefert das möglicherweise nicht das was Du erwartest. Außerdem funktioniert das unterschiedlich, je nachdem was für einen Aktual-Parameter man dem FC übergibt. Nur einmal testen und denken es ist gut, ist nicht genug. Also besser: vergiss es.
    Als Anregung für eine tatsächlich funktionierende "Schweinerei" siehe mal hier den Code für den umgekehrten Weg von Word zu Bit. Sollte für Dich ja einfach zu ändern sein.
    01.05.2008
    Das Beispiel hinkt - das greift auf den Local-Bereich indirekt zu und nicht auf Eingänge
    mfg
    Helmi
    923
    Ach, hast Du Schwierigkeiten, das Beispiel passend zu Deiner Aufgabe zu ändern? Du, der normalerweise sowas einfach "durchpointert und gut ist"? Du enttäuschst mich.
    Nochmal: es ist in einem FC nicht möglich, indiziert auf die Eingangsparameter zuzugreifen. Deshalb besteht die Lösung Deiner Aufgabe darin, die Eingänge zunächst in eine Temp-Bit-Struktur zu kopieren und zum symbolischen Lesen der Struktur als Byte oder Word indirekt auf die Temp-Struktur zuzugreifen.
    01.05.2008
    Erklär mir bitte den Zynismus den du damit an den Tag legst?
    Nochmal: es ist in einem FC nicht möglich, indiziert auf die Eingangsparameter zuzugreifen. Deshalb besteht Deine Lösung darin, die Eingänge zunächst in eine Temp-Bit-Struktur zu kopieren und zum symbolischen Lesen der Struktur als Byte oder Word indirekt auf die Temp-Struktur zuzugreifen.
    Auch wenn du jetzt etwas genervt erscheinen willst:
    Ich habe ja geschrieben, dass es bestimmt verschiedene Wege gibt - ich fragte ja nach dem indirekten Abfragen von Eingängen und nicht die des Temp-Bereichesgefragt
    mfg
    Helmi
    923
    Kurz und ohne irgendwelche Alternativvorschläge: Es geht nicht. FC-Eingänge können nicht indiziert adressiert werden.
  1. TIA Auf Array-Variable indirekt zugreifen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 21:28
  2. Step 7 Indirekt auf WORD in einem DB zugreifen
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2014, 22:06
  3. TIA Indirekt auf DB-WORD zugreifen
    Von M15K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2014, 23:37
  4. Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:52
  5. Indirekt (Any-Pointer) auf PEW zugreifen?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:44
