Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anzeige von Namen der Variablen eines DBs
    23.12.2011
    gibt es eine Möglichkeit STEP7 so zu konfigurieren, dass die Namen der Variablen eines Datenbausteins angezeigt werden und nicht die Adresse?
    Es soll z. B. "DB1.VariablenName" (sei VariablenName vom Typ DWORD und liege am Anfang des DB1) statt "DB1.DBD 0" angezeigt werden.
    Man kann das in einer Quelle und im Bausteineditor auch so eingeben ("DB1.VariablenName") nur beim Übersetzen
    der Quelle oder wechseln der Zeile im Bausteineditor wird es dann zu "DB1.DBD 0".
    Zitieren Zitieren Anzeige von Namen der Variablen eines DBs
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Im Editor
    Ansicht -> Anzeigen mit -> Symbolische Darstellung
    15.01.2005
    323
    Außerdem bedingt das ganze, das DB1 auch ein Symbol in der Symboltabelle hat.
    KarlOtto ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2011
    Danke an euch zwei für die schnelle Antwort!
    Ich bin vor Montag nicht mehr auf der Arbeit und werde das erst Montag testen können.
    Seit ihr euch sicher? Die symbolische Darstellung wird doch anhand der Einträge der Symboltabelle gebildet, in der taucht der Name einer Variablen eines DB aber nicht auf.
    Darüberhinhaus bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese Einstellung (immer) gewählt habe.
    Ich weiss, dass, wenn ich DB1 in der Symboltabelle Otto nenne, aus "DB1.DBD 0" ""Otto".DBD 0" wird, das will ich aber nicht. Ich will, dass aus "DB1.DBD 0"
    "DB1.VarName" wird (ohne Einträge in die Symboltabelle).
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Dann denn den DB nicht "Otto", sondern "DB1" in der Symbolik. Ein Versuch wäre es wert.
    15.01.2005
    323
    Also bei Step7 gibt nur entweder ganz symbolisch oder gar nicht symbolisch,
    sprich "Otto".DBD0 kann es außerhalb von Quellen bzw. SCL nicht geben.
    Geändert von MSB (01.08.2015 um 18:04 Uhr)
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Dummerweise läßt Siemens zu, daß man DB-Variablen z.B. DBD0 nennt. Sogar schon im Step7 classic. Es kann in der symbolischen Ansicht durchaus "DB1".DBD0 geben ...
  1. TIA Vorzeichenproblem mit HMI Anzeige von REAL Variablen
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2014, 16:27
  2. Anzeige von Time-Variablen
    Von wiede im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 17:29
  3. Protool Anzeige von TIME Variablen
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 12:37
  4. Anzeige von verwendeten Variablen
    Von Kala Schnikov im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 13:54
  5. Anzeige von Werten aus DBs in WinCC
    Von Abbath im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 13:16
