Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: BLKMOV und überlappende Bereiche
    10.10.2008
    Frage
    ich hätte da mal eine Frage, die ich so hier im Forum noch nicht gefunden habe: Es geht um die Funktion BLKMOV (SFC20). Es wird in der Dokumentation beschrieben, dass Quell- und Ziel-Bereich nicht überlappen dürfen.
    Folgendes Szenario: Ich habe ein ARRAY[1..10] OF UDT4711 (stellt es euch als FIFO vor). In einer Funktion bearbeite ich nun das FIFO, das heißt immer das erste Element in einem Zyklus. Bin ich mit dem Element fertig, sollen die Elemente 2..10 eins nach vorne rutschen, also auf die Plätze 1..9.
    Ich vermute mal stark, dass BLKMOV das Kopieren byte-weise durchführt. Sofern das Ziel *vor* der Quelle liegt, sollte hierbei kein Fehler passieren, oder? Alternativ (so mache ich es bisher) kopiere ich ein Element nach dem anderen eins nach vorne.
    Max
    Zitieren Zitieren BLKMOV und überlappende Bereiche
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Egal ob BLKMOV Byte- oder DWord-weise kopiert: es kommt nicht drauf an, weil er ja zuerst aus dem Quellbereich lesen muß bevor er in den möglicherweise überlappten Zielbereich schreiben kann. Solange BLKMOV aufsteigend arbeitet und der überlappende Zielbereich nicht hinter dem Quellbereich beginnt, funktioniert das Kopieren. Und das tut er schon immer so. Doch wenn man sich nicht darauf verlassen mag, dann kann man zunächst in einen zweiten temporären Bereich kopieren und danach von da zum eigentlichen Zielbereich.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ob überlappende Zugriffe mit Blockmove funktionieren hängt von der Hardware ab.
    Mit einer CPU312 klappt es nicht, mit einer 315 oder 317 schon.
    Da es die schnellste Funktion ist um ein FIFO zu schieben, verwende ich die Sache auch gerne.
    Wenn es nicht klappt, dann brauchst du eben einen Temp-Bereich in zuerst deine Daten reinschiebst und anschliessend in den Zielbereich überträgst.
    Aber selbst mit 2 Blockmove-Aufrufen ist es meist immer noch schneller als die üblichen Schleifen-Konstrukte.
    Besonders elegant lässt sich sowas mit Views (AT) in SCL lösen.
    Dieter
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Sieh dir mal die F1-Hilfe zu SFC20 an, da steht die Arbeitsweise (wieviele Bytes) und die Kopierrichtung beschrieben.
    ... or maybe using TIA!
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Deine Überlegung würde dann stimmen, wenn BLOCKMOV immer mit dem ersten Byte des Blockes beginnt. Wenn es aber intern von 'hinten' nach 'vorne' arbeitet, sieht es anders aus. Es gibt irgendwo im Forum Beiträge, in denen das Verhalten erforscht wurde, ich würde mich auf Dauer nicht auf vorhersagbares Verhalten verlassen.
    Erich
    926
    Hmm, ich habe noch nie gehört, daß der BLKMOV auf einer 312 anders funktioniert als auf den anderen S7-300/400
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Was sind Views AT in SCL?
    23.07.2009
    Österreich
    456
    SFC20 arbeitet immer in Richtung aufsteigender Adressen.
    Versucht man als ein Array[10] of Word überlappend umzukopieren, so das die ArrayMembers 0-9 auf 1-10 landen, dann bekommt man.
    Quelle: P#DB10.DBx0.0 Byte 18
    Ziel: P#DB10.DBx2.0 Byte 18
    Byte 0/1 auf Byte 2/3
    Byte 2/3 auf Byte 4/5
    Byte 4/5 auf Byte 6/7
    Byte 6/7 auf Byte 8/9
    In dem Fall hätte man überall den Wert von Byte0/1 drin.
    Was mich noch interessiert, wie es den genau mit der Einheitsgröße die SFC20 beim kopieren nimmt.
    Hängt das vom Quell/Ziel-Pointer ab ob er nun Byteweise(String), Wortweise, oder DWORD-Weise kopiert?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Damit kannst du vereinfacht gesagt Datenbereichen mit anderen Variablentypen ansprechen.
    Damit kannst du z.B. sehr einfach einen Any-Pointer aufschlüsseln.
    Hab nur gerade kein Step7 greifbar um mal ein Beispiel anzuhängen.
    Dieter
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Ist aber so
    Laut Handbuch dürfen sich Quell- und Zielbereich beim Blockmove nicht überlagern.
    Bei einer 315er funktioniert das aber problemlos und man kann ein sehr schnelles und einfaches FiFo programmieren.
    Auf einer 312 funktionieren diese überlappenden Zugriffe nicht.
    Dieter
  1. TIA Problem (U)BLKMOV bei SCL und TIA v13 SP1
    Von misu68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 17:07
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2014, 07:36
  3. Wago 750-641 Dali Master überlappende Gruppenzuordnung
    Von Tati im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 12:03
  4. BLKMOV, ein FB und der Any-Pointer
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 09:18
  5. zeit- bereiche abfragen
    Von Koala im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 16:04
