Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Windows 10 TIA
    09.08.2006
    887
    Erhielt 641 Danke für 535 Beiträge
    Zitat Zitat von Lebenslang Beitrag anzeigen
    Bei beiden Varianten keine Probleme bei der Installation mit TIA V13 SP1 Upd4.
    Ja Klasse. Zum Rumspielen ist das ja ne schöne Aussage. Nur viele hier setzen Siemens-Software ja nicht zum Spass ein. Und da wäre interessant, ob wirklich ALLES vom TIA auch funktioniert. Weiterhin ist ein Support von Siemens bei TIA ja ziemlich wichtig, bei den ganzen Bugs und Eigenarten.
    Also so lange TIA von Siemens nicht für Win10 freigegeben ist, ist das für mich alles nur Wochenendzeitvertreib. Und da könnte ich mir auch andere Dinge vorstellen.
    Trotzdem viel Spass allen Spielemaxen Und wehe ich komm mal an ne Anlage welche mit TIA v13 unter Win10 programmiert ist
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 29 Danke für 23 Beiträge
    Die VM läuft unter Win 10 wieder mit neuer Version: http://www.virtualbox.org/download/t...101902-Win.exe
    30.11.2008
    Baesweiler
    225
    Erhielt 113 Danke für 80 Beiträge
    Noch nicht bei allen, wie man im Forum nachlesen kann, abgesehen davon würde ich auch eher die 5.0.2 Version installieren,
    und nicht die 5.0.1 die du vorschlägst...
    gruss Markus
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Also ich habe heute Windows 10 installiert und bei mir läuft alles problemlos auf anhieb. Hatte vorher Windows 8.1 und TIA installiert und im Nachhinein dann Windows 10.
    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
  5. #15
    06.08.2010
    Köln
    13
    Ist denn jemand mal mit einer realen CPU online gewesen ? Bei mir kommt immer ein Fehler: "Der ausgewählte Kommunikationstreiber konnte nicht geladen werden; Die Datei wurde nicht gefunden" Habe alle möglichen Netzwerktreiber aktualisiert und auch das TIA neu installiert.
  6. #16
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Nach dem Neustart sollte ein Popup aufgehen das den Kommunikationskanal abfragt, dort steht dann dein Wlan oder Lan Adapter etc.
    Kurz abnicken und fertig, so war es bei mir.
    Siehe hier
    Geht nicht gibt's nicht
  7. #17
    06.08.2010
    Köln
    13
    Hilft mir leider nicht weiter...
  8. #18
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich habe das selbe Problem. Und es kam kein PopupFenster. Bin jetzt wieder zurück zu Win 8.1 und habe Virtual Box mit Win 10 und Tia installiert. Hierüber geht es bei mir. Ich vermute das es an dem Netzwerktreiber liegt.
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
  9. #19
    18.02.2015
    5
    Bei mir war es wie folgt:
    Win 8.1 Pro mit TIA V13
    hochrüsten auf Win 10 ohne Probleme bis jetzt
    nutze trotzdem weiterhin meine VM mit Win 7 und Step 7 Pro weil mir TIA einfach zu langsam ist
    Vier Kerne, 32 GB RAM und eine SSD reichen sonst für alles (EPLAN, Photoshop, Lightroom, Cinema4D, außer TIA hat 10 Sek. Denkpause bei den einfachsten Dingen.
    Ich weiß doch auch nicht alles.
  10. #20
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Ich habe jetzt auch das Update von Win7 auf Win10 gemacht.
    Was man bezüglich TIA Portal v13 beachten muss ist nur, dass die Ausnahmen in der Firewall (wieder) gesetzt werden, da sonst keine Verbindung zu den CPU´s aufgebaut werden kann.
    Ansonsten funktioniert es. Version ist jetzt TIA Portal v13 SP1 Update4...
    Gruß,
    Ottmar
  1. Problem mit Zugriffrechte auf externer Festplatte Windows 7 + Windows 8.1
    Von MandiNice im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2015, 12:09
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 17:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 09:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2012, 18:55
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 17:08
