Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Windows 10 TIA
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe einen Win 8.1 Rechner auf dem TIA V13.1 läuft. Jetzt steht das kostenlose update Win10 Pro an. Hat jemand Erfahrung ob dann TIA noch Funktioniert?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren Windows 10 TIA
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    Was willst du denn hören?
    - Es könnte gehen
    - Wahrscheinlich gehts, aber mit unvorhersehbaren Problemen, da nicht freigegeben
    - Es geht nicht
    Such dir einfach irgendwas aus, oder probiers unter sicheren Bedingungen in einer VM einfach selber aus.
    Meine persönliche Meinung:
    TIA funktioniert schon unzuverlässig genug auf freigegebenen Betriebssystemen, da muss man nicht auch noch russisch Roulette mit Siemens vs. Microsoft spielen.
  3. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (04.08.2015),ducati (04.08.2015),HelleBarde (20.08.2015),magus111 (04.09.2015),Wutbürger (05.08.2015)
    08.08.2008
    Köln
    55
    Erhielt 82 Danke für 63 Beiträge
    Ein bisschen Neugier und Forschungsdrang schadet nie, man muss es ja nicht gleich Produktiv einsetzen.
    Und wer ein bisschen den Markt verfolgt wird erkennen das durch das kostenlose Update auf Win 10 bald die
    meisten Rechner mit diesen OS laufen werden.
    Bei mir lief es nach dem Update von 8.1 auf 10 ohne sichtbare Veränderungen und wie schon gesagt nur im
    Laborbetrieb mit einem KTP700 Basic Panel und einer Vipa 315 SN/DP Eco.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lebenslang für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Ich habe es riskiert und läuft seit fast einer Woche besser als unter Windows 7
    Geht nicht gibt's nicht
  7. #5
    30.11.2008
    Baesweiler
    197
    Erhielt 100 Danke für 69 Beiträge
    Definitiv Probleme bekommt ihr mit Virtualbox (es geht nur noch der NAT-Adapter) und VMWare Workstation mag zum einen aktualisiert zu werden, und zum anderen, komplett deinstalliert und wieder installiert...
    Markus Nüsser
    Equipment: XMG P705, 32GB Ram, 512GB SSD + 1TB SSD
    Liebstes Werkzeug: Mein Softing ProfiBus-Tester, Dremel Lötkolben, Weber Grill
    Chatten rund um SPS und Banalitäten...
    irc://irc.rbx.fr.euirc.net/#sps-forum
  8. #6
    10.08.2010
    ich habe jetzt Win 10 Installiert. Wenn ich TIA starte und eine Online Verbindung zur SPS herstellen möchte erhalte ich den Fehler " Der ausgewählte Komunikationstreiber kann nicht geladen werden."
    Wie habt ihr das gelöst ?
  9. #7
    08.08.2008
    Köln
    55
    Nach dem Neustart sollte ein Popup aufgehen das den Kommunikationskanal abfragt, dort steht dann dein Wlan oder Lan Adapter etc.
    Kurz abnicken und fertig, so war es bei mir.
  10. #8
    10.08.2010
    Hast du zuerst Win10 installiert und anschließen TIA ? Ich habe Win 8.1 + TIA am laufen gehabt und habe Win 10 drüber Installiert.
  11. #9
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 732 Danke für 639 Beiträge
    und sich dann wundern das es nicht geht ?
    Also ich habe auch erst Win10 installiert und dann das ganze TIA Gedöns, hat von Anfang an ohne zu mucken geklappt.
  12. #10
    08.08.2008
    Köln
    55
    Ich habe beide Varianten praktiziert, erst das update und dann weil ich mein Laptop eh neu aufsetzen wollte den clean install von Win 10.
    Also das Iso Image geladen und mit dem neu nach dem update generierten Windows Key installiert.
    Bei beiden Varianten keine Probleme bei der Installation mit TIA V13 SP1 Upd4.
  1. Problem mit Zugriffrechte auf externer Festplatte Windows 7 + Windows 8.1
    Von MandiNice im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2015, 12:09
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 17:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 09:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2012, 18:55
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 17:08
