Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CPU 1511F-1 PN und Profisafe
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Leute,
    so ganz blicke ich bei dem Kram noch nicht durch. Es gibt von Siemens doch die CPU 1511F-1 PN, aber es gibt keine IO's richtig?
    Was hab ich denn jetzt für Möglichkeiten die IO's über Profisafe anzubinden? Gibt es eine ET200 Version die die F-IO's über Profisafe einsammeln kann und nicht im Schaltschrank montiert wird?
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    Zitieren Zitieren CPU 1511F-1 PN und Profisafe
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ja et200sp
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    dentech ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    57
    Könnte ich den Aufbau dann z.B. so machen:
    1x CPU CPU 1511F-1 PN + normale IO's
    1x SIMATIC ET 200SP, PROFINET INTERFACEMODUL IM155-6PN BASIC
    1x SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL F. ET 200SP, F-DI
    1x SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL F. ET 200SP, F-DO
    Die Verbindung zwischen ET200 und F-CPU über Profinet bzw. Profisafe
    Benötige ich für die ET200 noch eine extra CPU?
    Tschö dentech
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    nein, die ziehst du als slave aus dem Katalog rein, und verbindest sie. der "Manager" ist der Kopf, das IM. keine weitere CPU.
    M
    21.10.2008
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Bei Verwendung von F-Baugruppen IMMER das High-Feature-Interfacemodul verwenden:
    MfG,
    Electronics
    Geändert von electronics1 (06.08.2015 um 11:22 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    MfG,
    Electronics
    Das ist bei der ET200SP NICHT notwendig, da geht es auch mit einer ST Kopfbaugruppe! Nur die BASIC kann keine F-Peripherie.
    Geändert von ChristophD (06.08.2015 um 11:43 Uhr)
    21.10.2008
    @ChristophD:
    dentech schreibt in post #3, dass er eine ET200SP verwenden will.
    Gruß,
    Electronics
    16.03.2006
    Franken
    30
    @ChristophD:
    Gruß,
    Electronics
    Weiß ich und bei einer ET200SP kann auch mit einem ST Kopfmodul F-IO benutzt werden.
    Lediglich das BASIC Kopfmodul kann keine F-IO, ein HF - Interfacemodul braucht er also nicht !
    21.10.2008
    Sorry, Christoph - hast recht.
    Die Unterschiede liegen darin:
    29.10.2010
    57
    zu dem aktuellen Thema hab ich noch ne Frage,
    folgender Aufbau:
    1. IM155-6 PN ST
    2. F-DI8x24VDC + helles Base Modul
    3. F-DI8x24VDC + dunkles Base Modul
    4. F-DQ4x24VDC /2A + dunkles Base Modul
    Geht das mit den Base Modulen so? Oder brauche ich noch ein helles für den DQ?
    Tschö dentech
  1. Step 7 Suche GSD Dateien für Profisafe DI und DO
    Von Hoppe993 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2014, 13:06
  2. Step 7 ProfiSafe-Verbindung zwischen zwei CPU-317F-2PN/DP
    Von tommy0014 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 07:49
  3. Step 7 Profibusverbindung von F-CPU auch gleich Profisafe
    Von kapo666 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.08.2013, 07:58
  4. Lichtvorhang und Profisafe
    Von Falle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:02
  5. CPU mit Profisafe Modulen 'Urlöschen'?
    Von baui im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 13:34
